Hatte heute das gleiche Problem. Bei der Erstinstallation hätte ich auf W-LAN verzichten sollen, dann wäre es nicht passiert. Keine normale Filterkaffeemaschine braucht W-LAN. Der Tipp die Maschine aus der Steckdose zu ziehen, dann wieder einzustecken und zügig, wenn das WMF Logo erscheint, von links oben beginnend, dann rechts oben, weiter links unten und dann rechts unten die Ecken zu tippen war Goldwert. Dann erscheint eine Tastatur auf der man die Maschine mit dem Code 3214
Zurücksetzen und die Erstinstallation ohne W-LAN neu starten kann. Der Kaffeegenuss war wieder da, Frühstück gerettet.
WMF perfection funktioniert wieder
WMF_Neuling
Thoms33 vielen Dank für die Hilfe. Jetzt hat das Zurücksetzen funktioniert. Ich hatte die gleiche Anleitung von WMF bekommen, aber ohne das entscheidende Wort "zügig" zum Berühren der vier Displayecken. Damit ist das Zurücksetzen gescheitert.
Hallo!
Unsere WMF Perfection 600 hatte gestern ein Update. Normalerweise muss das Update immer bestätigt werden. Dieses Mal hat sie es einfach durchgeführt ohne das ich es bestätigen musste. Danach fährt sie jetzt nicht mehr hoch. Es kommt noch das wmf Logo und die Buttons blenden auf das war es aber. Stecker ziehen hat nichts gebracht.
gibt es einen reset Knopf oder ähnliches?
Grüße, Andrea
