ACHTUNG! Bei Arbeiten an der Elektronik besteht Lebensgefahr.
Bei den Delonghi Maschinen besteht keine Netztrennung zur Versorgungsspannung der Elektronik!
Vom Schaltplan dürfte dieser am nächsten an der ESAM5500 dran sein: saeco-support-forum.de/threads…ghi-esam-3500-4500.54052/
Der Schaltungsaufbau ist bei den Delonghis eigentlich fast immer gleich.
Der Triac schaltet nur die Pumpe.
Für die Ansteuerung der Pumpe müssen aber Vorbedingungen erfüllt sein:
Servicetüre geschlossen
Tropfschale mit Tresterbehälter eingebaut
Ausreichend Wasser im Tank
Die Maschine ist von August 2013.
Welche Daten zeigt das Statistik-Menü an?
Sind elektrische Fähigkeiten sind vorhanden?
Manchmal machen die Steckverbinder nach so vielen Jahren Probleme, das hatte ich kürzlich schon einmal.
Alle Steckverbinder kontrollieren.
ist die Pumpe vielleicht ganz leise zu hören?
Wie alt ist die Maschine? Eventuell mal ein Foto des silbernen Schildes hinter dem Wassertank machen und hier hochladen.
Welche Daten werden im Statistik-Menü angezeigt?
Ich habe folgendes Problem mit meiner ESAM 5500
Es wird kein Spülwasser, Kaffee oder Dampf abgegeben.
Nach dem einschalten heizt die Maschine auf, anschließend kommt der Spülvorgang dann passiert aber nichts, es ist auch keine Pumpe zu hören, irgendwann erscheint Wasserkreislauf leer Wasserkreisl. Füllen und Wasserauslauf einsetzen und OK drücken. Nach dem OK gedrückt wurde erscheint Heisswasser im Display, es dampft aber nur minimal, und wieder keine Pumpengeräusche.
Im Diagnosemodus schalten die Ventile aber Pumpe läuft nicht. Wenn die Pumpe mit 230V von Extern bestromt wird läuft diese.
Kann mir jmd weiterhelfen?
