Hallo Janvi,
den Beitrag verstehe ich so, dass keine Erfahrungen mit Kaffeevollautomaten vorhanden sind.
Auf der Pumpe sitzt das Überdrucksicherheitsventil und darauf der Membrandämpfer.
Sicherheitsventil lässt einen zu hohen Wasserdruck über den dicken Silikonschlauch ab, hier kommt eigentlich nie Wasser raus.
Der Membrandämpfer dämpft die Druckstöße der Schwingankerpumpe. Dadurch wird das Wassersystem geschont und der Geräuschpegel stark verringert.
Wenn die Pumpe leiser wird, dann liegt eine Blockade des Wasserweges vor.
Dies tritt bei den ESAM häufig nach mehreren Jahren Betrieb auf. Ursache hierfür ist eine Verkalkung des federbelasteten Auslaufventils im oberen Brühkolben.
Deshalb wir eine manuelle Entkalkung des oberen Brühkolbens vor dem Entkalkungsprogramm dringend empfohlen:
Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
Ist die Maschine aber bereits blockiert, dann hilft nur die Reinigung und Überholung des oberen Brühkolbens.
Überholung bedeutet Austausch der Dichtungen, weil diese häufig durch die Kalkablagerungen mit geschädigt werden.
Grüße TeKa
