F50 kommt kein Wasser
  • F50 kommt kein Wasser
    ich habe ein Jura F 50 und dass Problem, dass ich die Meldung bekomme, Hahn auf, System füllt, Hahn zu.
    Dabei hört sich auch die Pumpe komisch an. Das Problem wurde ja schon
    öfters beschrieben und auf ein verkalktes System zurückgeführt.
    Das Entkalken habe ich nun schon dreimal durchgeführt, brachte jedoch keine Lösung.
    Also öffnete ich die Jura, reinigte das Flowmeter (keinerlei
    Verschmutzung), zog die Leitung nach der Pumpe ab, schaltete ein, Wasser
    kam normal.
    Im zerlegten Zustand machte ich noch einen Kaffee, funktionierte alles einwandfrei.
    Nach dem Zusammenbau der Maschine bekam ich dann wieder die oben
    genannte Fehlermeldung und die Pumpe gab wieder komische Geräusche ab.
    Ich zerlegte die Maschine wieder und sie funktionierte wieder. Nach
    mehrmaligen probieren bin ich darauf gekommen, dass die Maschine
    funktionert, sobald ich von vorne gesehen die linke Verkleidung (die am
    Wassertank) demontiert habe. Also dachte ich, mit der Verkleidung sitzt
    der Wassertank nicht richtig, dies ist aber nicht der Fall. Ich habe
    auch schon fest auf den Wassertank gedrückt, wenn die Verkleidung
    montiert war, Maschine funktionerte aber nicht. Nehme ich die
    Seitenverkleidung wieder ab, funktioniert die Maschine wieder.
    Ich habe dann ohne Verkleidung schon den Wassertank angehoben, so dass
    nur noch eine knappe Verbindung zwischen Tank und
    Innenverteilermanschette war, Maschine funktionierte.
    Die Innenverteilermanschette habe ich auch überprüft, ist i. O.
    Nun habe ich eine Maschine, die ohne Seitenverkleidung in der Küche steht, funktioniert zwar, ist aber nicht besonders schön.
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
    Boris
    Hallo Boris !
    Wenn die Maschine ohne Seitenverkleidung ( mit eingesetztem Wassertank ) einwandfrei funktioniert und mit Seitenverkleidung und eingesetztem Wassertank ( auf der Wassertankseite ) nicht funktioniert, kann es meiner Meinung eigentlich nur daran liegen, dass ein Montagefehler beim Einsetzen der Seitenverkleidung vorliegen muss !
    Wolfgang
