De Longhi ESAM6600 verliert Wasser bei Brühkolben
  • De Longhi ESAM6600 verliert Wasser bei Brühkolben
    Hallo Gemeinde,
    nachdem über dieses tolle Forum die großen Probleme mit den Dichtungen und Revidieren der Brühgruppen - Mechanik so toll gelöst werden konnten, will meine PrimaDonna schon wieder Euren Rat. ?(
    Bei angedocktem Milchbehälter war das Ergebnis von Milchschaum immer unbefriedigender & Wasser war unten in der Auffangschale.
    Beim Test stellte sich heraus, daß -besonders gut sichtbar- beim Reinigungs - Prozess dann stoßweise Wasser unten am dann freiliegenden Brühkolben rauskommt.
    - deshalb wohl zu wenig Druck für Milchschaum, und
    - der unerwünschte Wasser - Verlust.
    Frage nun, wer weiß´ Rat?
    Ist der Brühkolben / dort ein Ventil undicht / muß´ gereinigt / getauscht werden, oder ist eine in den Brühkolben mündende Leckage - Leitung, somit ein Defekt an ganz anderer Stelle die Ursache?
  • Vermutlich ein Dichtungsdefekt im oberen Brühkolben. Im Downloadbereich findest du die passenden Anleitungen.
