bin ganz neu hier und habe schon einiges gefunden und getestet.
leider kommen ich jetzt nicht mehr weiter.
Mein KVA ist eine AEG Silenzio CS5200. Baugleich mit DeLonghi ESAM.
Folgendes Problem:
Beim einschalten leuchten sofort die 3 LED´S für 1 Tasse, 2 Tassen und die Warnleuchte permanent.
Es wird auch kein Selbsttest durchgeführt. Es rührt sich nichts.
Schon gemacht wurde:
Brühgruppe zerlegt, gereinigt, neue Dichtung und gefettet.
Oberer Brühkolben zerlegt, gereinigt, neue Dichtungen und gefettet.
Reedplatine getauscht.
TB hat ca. 42 Ohm (angeschlossen, 2 Heizkreise)
Thermosicherungen haben Durchgang
(Habe hoffentlich richtig gemessen, denn mein Multimeter piepst nicht. Habe es auf Durchgang gestellt, es stand im Display "1" und beim messen zeigte mir das Display "0,00"an)
Thermosensor bei Raumtemperatur ca: 123 Ohm (am abgezogenen Stecker gemessen)
Testprogramm durchgeführt: BG fährt rauf und runter
Mahlwerk funktioniert
Pumpe läuft (Brühkolben oben und Wasser kommt)
Jetzt das komische: Im Testprogramm wird der TB nicht heiß. Es scheint dort auch kein Strom anzukommen, denn bei gedrückter Spültaste im Testprogramm zeigt mir das Multimeter nichts an. :mpf:
Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank schon mal im Voraus:
Folgendes Problem:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schraube ()
