EAM 3400
  • Hallo zusammen !
    Bin neu hier und brauche dringend Hilfe !!
    Habe eine EAM 3400 welche mir ständig allgemeine Störung anzeigt.
    Sobald ich das Gerät einschalte macht sie die Autodiagnose und anschließend bleibt die Brühgruppe ganz oben stehen und nichts geht mehr.
    "allgemeine Störung" Stecker raus und wieder rein geht das gleiche wieder von vorne los.
    Habe mittlerweile festgestellt daß sobald die BG den oberen Endschalter am Thermoblock erreicht kommt diese Fehlermeldung.
    Wenn ich jedoch den Endschalter betätige bevor die BG oben ankommt kommt auch wieder allgemeine Störung.
    Also egal in welcher Position die BG sich befindet ,sobald der Endschalter betätigt wird kommt der Fehler.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen sonst muss ich noch lange Saeco Kaffee trinken
    :1f644: .
    Gruß Jürgen
  • Endschalter, bzw. den Mikrotaster tauschen sollte das Problem beheben. Das die Position der BG egal ist, liegt daran, dass der Endschalter der Maschine signalisiert, dass der Motor gestoppt werden muss. Ist der Entschalter defekt gibts ne Störungsmeldung.
  • Was war denn mit dem alten Motor? Evtl. hat ja die Platine nen Schuss, aufgrund des kaputten alten Motors.
