ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Wenn man die ESAM 3500s einschaltet kommt ja die Aufheizphase und danach normalerweise ein Spülvorgang.
Nun es ist bei unserer Maschine so, dass ab und zu beim Spülvorgang kein Wasser kommt.
Die Maschine macht Geräusche, als würde sie Wasser pumpen nur kommt keines heraus. Dieser
"versuchte" Spülvorgang dauert mehrere Minuten (ohne eine Wasserabgabe). Das Wasser kommt stattdessen
nach einiger Zeit unter dem Wassertank hervor (also zwischen dem Spalt von Wassertank und der Auflagefläche des Wassertanks)
und läuft in die Auffangschale.
Wenn man den "Spülvorgang" abbricht, indem man z.B. die Frontklappe öffnet oder den Wassertank entnimmt,
ist die Maschine betriebsbereit. Führt man danach manuell einen Spülvorgang über die Taste an der Maschine durch
kommt Wasser.
Woran kann das liegen? Wohl gemerkt, dass der Spülvorgang nur ab und zu kein Wasser liefert. Auch ist das kein reproduzierbares
Problem sondern völlig zufällig.
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem und weiß eine Lösung.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
kommt Wasser.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maddin00 ()
