Dichtsatzprobleme bei EAM (3400)
  • Dichtsatzprobleme bei EAM (3400)
    Hallo zusammen
    Ich habe aktuell Probleme mit einem neuen EAM Dichtsatz.
    Eigentlich hatte sich nur etwas Kalk in das Solenoid-Ventil gesetzt, weshalb dieses nicht mehr richtig schließen konnte und so ein Teil des Kaffebezugs über die Überlaufleitung in der Auffangschale gelandet ist(nur Wasser).
    Ventil ausgebaut und gereinigt, jetzt schließt es wieder einwandfrei. War im Übrigen der erste Ausfall nach 8 Jahren Betrieb. :1f642: .
    Nachdem die Maschine schon zerlegt war dachte ich mir, es macht Sinn gleich einen kompletten neuen Dichtungssatz zu verbauen.
    Gesagt getan...
    Hier in der nähe von Stuttgar gibt es die Caffee-Hotline (Fellbach). Am Telefon wurde mir dann bestätigt, dass der ServiceKit für die EAM vorrätig sei, die Ware aber nur morgens zwischen 6:30 und 7:30 abgeholt werden kann. However ...
    Beim Austausch der Dichtungen fiel dann auf, dass die Beschreibung nicht mit dem Dichtungssatz überein stimmt.
    In der Beschreibung heißt es.
    Zitat: 4 Dichtungen für Stutzen Brühkolben & Raccord
    Statt 4 Dichtungen dieser Größe, sind im Set aber nur 3 Vorhanden, dafür aber noch eine etwas kleinere Dichtung.
    Daraufhin habe ich mit dem Händler Kontakt aufgenommen um zu klären wo denn diese kleinere Dichtung verbaut werden soll.
    Trotz mehrfacher Anfrage bekam ich immer die gleiche Antwort: Eine Bauanleitung gibt es nicht, er kaufe die Sets so ein, der Inhalt wird schon stimmen. Dass seine Beschreibung vom tatsächlichen Inhalt und Bild abweicht war ihm egal.
    [img]http://www.mubnet.de/Temp/Dichtsatz_EAM_02.jpg[/img]
    Ich habe die etwas kleinere Dichtung jetzt am Raccord verbaut. Bisher scheint die Stelle dicht zu sein.
    Wer kann diesen Einbauort bestätigen oder mir ggf. sagen wie die 3 größeren und 1 kleinere Dichtung über die Baugruppen Stutzen-Brühkolben und Raccord verteilt werden. Alle anderen Dichtungen sind von der Zuordnung klar.
    Weiter habe ich mit dem Dichtungskit das Problem, dass die 3 großen Dichtungen für die Brühgruppe und Brühkolben von der Wulstdicke etwas kleiner sind als meine alten Dichtungen (Originalen).
    Setze ich diese neuen Dichtungen ein, lässt sich der Kolben in der Brühgruppe extrem leicht verschieben. Ich dachte mir gleich, dass diese Dichtungen dem Druck beim Brühen nicht stand halten. Und so war es dann auch. Beim Kaffee Bezug läuft die Brühgruppe über, sprich das Brühwasser wird tw. an den Dichtungen vorbei gedrückt.
    Nachdem ich meine 3 alten Dichtungen für Brühgruppe und Brühkolben wieder verbaut hatte, war das System beim Kaffee Bezug wieder vollkommen dicht.
    Jetzt meine Frage an euch. Was für einen Wulstduchmesser haben eure Dichtungen.
    Hier mein Werte:
    [img]http://www.mubnet.de/Temp/EAM_Dichtungen01.jpg[/img]
    Gab es möglicherweise bei der Umstellung von EAM auf ESAM eine kleine Änderung an der Brühgruppe?
    Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen
    Danke vorab
    Duke
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von tigerduke ()
  • michael2 schrieb:
    Ich meine die Schnurstärke der 3 großen Ringe sollte 4 mm haben.
    Das ist bei meiner Brühgruppe definitiv zu wenig. Mit 4mm Schnurstärke läuft bei mir das Brühwasser an den Dichtungen vorbei.
    Wie ich geschrieben habe, meine alten originalen haben 4,25-4,3mm Schnurstärke, dadurch habe die Ringe einen viel höhen Anpressdruck.
    Wäre schön wenn jemand mal seine Ringe auch mit dem Messschieber messen könnte.
    Thanx
    Duke
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tigerduke ()
  • Meine Original Ringe haben aber eine Schnurstärke von 4,20-4,25mm.
    Habe die EAM 2005 neu gekauft und seitdem diese Dichtungen nie ersetzen müssen, nur regelmäßig mit Silikonfett gepflegt.
    Wie gesagt, wenn ich die 4,0mm Ringe einbaue wird meine Brühgruppe undicht. Habe es jetzt 2x versucht mit dem gleichen Ergebnis.
    Von den neuen Ringen ist der Außendurchmesser 43mm und der Innendurchmesser 35,1mm.
    Die Schnurstärke ist eher etwas unter 4mm, so 3,96-3,98mm
    Hast du wirklich nachgemessen, dass deine Ringe 4,0mm haben?
    Thanx
    duke
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von tigerduke ()
