im Folgenden eine Auflistung der möglichen Störungsmeldungen bei Jura-VAs und ihre Bedeutung:
Störung 1:
Fehler beim Thermosensor. Entweder ist der Sensor defekt, oder das Kabel beschädigt, bzw. der Stecker nicht richtig auf der Platine festgesteckt. Den Sensor kann man mit Hilfe der Widerstandsmessung auf korrekte Funktion überprüfen, er sollte bei Raumtemperatur einen Widerstand von ca. 12kOhm haben. Hat er diesen Widerstand nicht, ist der Sensor defekt.
Es könnte auch sein, dass die Effensicherungslitze defekt ist, hier hilft ebenfalls eine Widerstandsmessung.
Störung 2:
Die Gerätetemperatur ist zu niedrig (geringer 15°C). Gerät einige Stunden stehen lassen, bis es sich an die Raumtemperatur angepasst hat. Ist dies nicht der Fall, könnte auch der Temperatursensor defekt sein.
Störung 3:
Logikprint defekt, hier hilft nur der Austausch des EEProm oder der gesamten Platine.
Störung 4:
Thermperaturmessung im Dampfsystem fehlerhaft, Themperatursensor und Verkabelung des selbeigen überprüfen. Vorgehensweise wie bei Störung 1.
Störung 5:
Die Soll-Temepratur wird nicht erreicht, vermutlich ist der Thermoblock/die Heizung defekt. Es könnte aber auch sein, dass nur die Effensicherungslitze getauscht werden muss. Den Thermoblock und die Effensicherungslitze kann man mittels Widerstandsmessung überprüfen, geht der Widerstand des Thermoblocks gegen unendlich ist er kaputt und muss getauscht werden.
Störung 6:
In einigen älteren Jura-VA hängt in der Maschine ein Blindkabel mit einem Kontaktstecker. Dieses Kabel sollte zur Verkalkungsüberwachung dienen, dies wurde aber nie wirklich eingesetzt. Ist der Sensor außerhalb der eingestellten Toleranz, gibt die Maschine Störung 6 aus. Hier hilft es den Kontaktstecker zu reinigen und zu trocknen.
Störung 7:
Ist mir nicht bekannt, gibt es diese Störung überhaupt?
Störung 8:
Schwergängige, bzw. blockierte Brüheinheit. In 90% der Fällen durch kaputte Kolbendichtringe verursacht. Die Brühgruppe muss ausgebaut und gereinigt werden, dann kann man auch die alten Brühgruppendichtungen gegen Neue tauschen.
Störung 8 kann aber auch druch eine gebrochene Motorhalterung, einen defekten Encoder oder eine fehlende Schraube im Bereich des Drainageventils hervorgerufen werden.
So viel vorerst zu den einzelnen Fehlermeldungen. Die Liste wird demnächst noch ergänzt.
Störung 1:
Störung 2:
Störung 3:
Störung 4:
Störung 5:
Störung 6:
Störung 7:
Störung 8:
ST-Werdegang: Gaggia Evolution mit Demoka M-203 10.2007-01.2009 >>> Arte di Poccino Bar (ST+Mühle) seit 01.2009 >>> ab 03/2009 La Spaziale Mini Vivaldi +
