</article>Guten Tag miteinander, ich bin hilfesuchend diesem Forum beigetreten.
Meine Solis Master hat seit einiger Zeit das Problem, dass nach etwa zwei Tagen Wasser unten rausläuft. Diesbezüglich hatte ich die Maschine schon mal zur Reparatur bei einem selbsternannten Profi. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Reparatur war jedenfalls an dem Problem ohne Erfolg und Nachbesserung war leider auch nicht möglich.
Zum Fehlerbild: ich habe die Maschine ohne Verkleidungen laufen lassen. Dabei war zu sehen, das beim Spülen, wenn der Abstreifen über den unteren Kolben fährt, ein größerer Schwall Wasser sozusagen abgestreift wird. Das ist dann soviel, das die Schale unter der Brühgruppe beim zweiten Spülvorgang schon überläuft. Beim eigentlichen Kaffeebezug tritt nicht ein Tropfen Wasser an der Brühgruppe aus. Das Rückschlagventil ist vor 3 Monaten ersetzt worden, das vordere Magnetventil arbeitet auch. Beide Ventile sind jetzt nochmal gereinigt worden.
Für neue Ideen zur Problemlösung wäre ich sehr dankbar. Vielleicht kann ja jemand helfen.[img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/winke.gif[/img]
Solis Master top Wasser unter Brühgruppe
Möglicherweise ist der Zulaufschlauch an der Brühgruppe am Winkel etwas verlegt, so dass das Restwasser bei der Spülung nicht mehr so schnell abfließen kann.
Wenn schwer zum durchblasen geht, einfach mit einer Spritze Fettlöser oder dergleichen den Schauch befüllen und einwirken lassen.
LG!
Es gibt diverse Möglichkeiten die mir dazu einfallen
- O-Ringe der Brühkolben
- Brühzylinder (Riefen, Bruch)
- Abfluss gestört. (Sieb oberer Kolben, Düse)
Du kannst die BG außerhalb der Maschine ja mal testen.
- Zulaufrohr an der Verschraubung lösen, später mit dem Finger dort dichthalten.
- Brühkolben per halt so verfahren, dass du den Brühzylinder voll Wasser füllen kannst
- Brühkolben per Multitool zufahren, Wasser muss leicht aus dem Ablauf der BG laufenGruss Ingo ;)
Mühle: Mahlkönig K30ES, Niche (ehem. Mahlkönig Vario, Mazzer Mini) Kaffeeröster: Yücel 5Kg Trommelröster, Gene CBR-101 u. Röstbiene II -
Hallo Kathi,
habe das gleiche Problem bei meiner Solis Master Top.
Falls Du die Ursache bereits gefunden hast, was genau war das Problem.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße...
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
