ESAM 5500: Kaffeezubereitung dauert sehr lange und es kommt nur sehr wenig
  • ESAM 5500: Kaffeezubereitung dauert sehr lange und es kommt nur sehr wenig
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    wir besitzen seit September 2012 eine DeLonghi Perfecta ESAM 5500 und wir waren bisher auch sehr zufrieden mit dem Gerät. Nur, seit einigen Tagen funktioniert die Maschine bei der Kaffeezubereitung nicht mehr richtig. Wenn ich eine doppelte Portion normalen Kaffee auswähle, so dauert die Zubereitung ca. 8 Minuten und es kommt auch viel weniger heraus wie normalerweise. Teilweise kommt nur noch die Hälfte der bisher üblichen Menge.
    Es hört sich auch so an, als ob das Gerät das Wasser mit "mehr Druck als bisher üblich" durch den Automat drücken müsste damit das Wasser auch durchgeht (ich hoffe ihr versteht was ich meine). Ich habe bereits wie in der Anleitung unter Fehlermeldungen beschrieben versucht, die Einstellung des Mahlwerkes zu verändern. Dies brachte jedoch auch keinen Erfolg. Ebenfalls habe ich ich das Mahlwerk herausgenommen und gereinigt, auch das brachte nichts ein.
    Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, ist dass die aus der Maschine herausfallenden gemahlenen Bohnen nicht so kompakt zusammengepresst sind wie üblich und auch die Menge nicht so viel ist wie sonst.
    Der Spülvorgang dauert ebenfalls viel länger als sonst üblich und auch dort ist die Menge des Wassers viel geringer.
    Die Maschine wurde bisher immer entkalkt wenn dies angezeigt wurde. Die letzte Entkalkung ist ca. 2 Wochen her. Ich habe mir auch überlegt, die Maschine einfach nochmals zu entkalken, traue mich dies aber nicht, da ich nicht weiß ob die komplette Entkalkerflüssigkeit auch wieder herauskommt oder ob Reste davon in der Maschine verbleiben.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich habe keine Lust, mir eine neue Manschine kaufen zu müssen.
    Vielen Dank, escondido
    P.S.: Doofe Frage: Wie lange ist denn mittlerweile die gesetzliche Garantie? 1 oder 2 Jahre? Denn bei 2 Jahren wäre es ja noch ein Garantiefall.
  • Gruß Stefan
  • Stefan,
    bei der Anleitung, die Du verlinkt hattest, steht drin, dass man den oberen Brühkolben durch mehrmaliges Durchführen eines Spülvorganges entkalken soll. Das Problem ist aber, dass der Spülvorgang ebenfalls von meinem beschriebenen Problem betroffen ist. Ich hab jetzt doch ein wenig Angst, dass wenn ich einen Entkalker einfülle und den Spülvorgang durchführe, die Spülvlüssigkeit im Gerät bleibt und so einen Schaden verursachen könnte.
    Haste mir nen Tipp? Danke schon mal!
    Und von Hand will ich das Teil ehrlich gesagt nicht entkalken denn dazu müsste man es erstmal ausbauen und das getraue ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Bin jetzt zwar nicht der größte Laie was so was betrifft, aber das Teil steckt recht weit hinten und oben im Eck und außerdem will ich nicht unbedingt meine Garantie riskieren.
    Wo ist das Problem? Du kannst dich doch mit DL in Verbindung setzen und es auf Garantie instandsetzen lassen.
    Das werde ich dann wohl machen müssen. Dachte, ich könnte das Problem vielleicht selbst beheben. Werde dann wohl dem Service von DL mal ne Fehlerbeschreibung schicken.
    btw: Mittlerweile kommen nur noch wenige ml Kaffee heraus.
  • Wenn du Angst hast, muß du es auf Garantie machen lassen. Wenn du uns vertraust, dann mach es nach unserer Anleitung.
