Hallo Forum,
nachdem ich nun die BG und Antrieb gewechselt habe, kann ich wieder Kaffee trinken. Da ich vor diesen Defekten allerdings auch schon keinen Milchschaum mehr herstellen konnte, wollte ich da nun auch eben mal fertig machen. Kann ja aus Erfahrung nur irgendwo dicht sein. Ich finde den Fehler aber nicht
Die üblichen Verdächtigen und Empfehlungen hier aus dem Forum habe ich geprüft.
- Soleonidventil ist geschlossen. Wenn ich im Testmodus dieses ansteuere klackt es und ich kann "durchpusten" von Schlauch zu Schlauch.
- wenn ich die Pumpe im Testmodus ansteuer, dann pumpt diese gegen einen Widerstand
- Dampfheizung (ist noch die erste) kann ich auch mit einer Spritze Wasser durchlaufen lassen. Ich finde etwas schwer, bin mir aber nicht sicher, ob das normal ist.
- Bis zum Soleonidventil kommt Wasser an. TB somit okay.
- Wenn ich die Maschine anmache,wird wohl Druck aufgebaut, denn aus dem Schlauch von Dampfheizung zum 2 Wege Ventil kommt Luft. Dampfheitung wird heiß.
Starte ich nun den Heißwasserbezug, wird gegen einen Widerstand gepumpt.Direkt beim ersten Starten nach meiner Reparatur tröpfelte es noch etwas aus dem Heißwasserbezug.
Das Soleonidventli hatte ich vor einiger Zeit bereits gewechselt, als ich ein ähnliches Problem mal hatte. Da klackte es aber auch nicht mehr im Testmodus.
Jemand eine Idee?
Eilmsen
Die üblichen Verdächtigen und Empfehlungen hier aus dem Forum habe ich geprüft.- Soleonidventil ist geschlossen. Wenn ich im Testmodus dieses ansteuere klackt es und ich kann "durchpusten" von Schlauch zu Schlauch.
Jemand eine Idee?
Eilmsen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eilmsen ()
Steht die Dosierung auf der Packung?
