Kein bzw. wenig Dampf
  • Kein bzw. wenig Dampf
    Hallo liebe Forenmitglieder.
    Ich habe eine Primadonna 6600 quasi geschenkt bekommen.
    Diese hat mehrere kleine Probleme gehabt.
    Heizt schon bei einstecken des Netzsteckers
    1. Heizt den Termoblock Dampf nicht auf
    2. Nachdem ich Sicherheitstermostate und Fühler erneuert hat, heizt sie sobald sie am Netz angeschlossen ist.
    3. Danach erneuerte ich den für den Dampfblock zuständigen Triac..
    4. Um das alles noch zu krönen, war noch die LED Hintergrundbeleuchtung def. Alle 4 Resistordioden hat es zerlegt. Diese habe ich gegen nur zwei rechteckige Dioden mit Vorwiderstand ausgetauscht.
    Nun wird sie heiss und macht auch wieder Kaffee, aaaaaber...
    Bei Dampfbezug, bricht die Dampfleistung sehr schnell zusammen, da der Termoblock nicht kontinuierlich nachheizt. Erst nach beendeten Dampfbezug, heizt die Maschine Intervallartig den Dampferhitzer wieder nach.
    Eine Frage wäre nun, was ist wenn ich die beiden Temperaturfühler auf dem Leistungsprint vertauscht habe? (unachtsamkeit)
    Wenn ich sie Tausche, geht die Maschine relativ schnell nach dem Einschalten auf "Allgemeine Störung"
    Sie bekommt Wasser, Ventile Schalten auch und sie Heizt ja auch normal hoch, nur an Milchprodukte ist momentan nicht zu denken.
    HILFEEE
    MfG
    Mirko
    nich quatschen..... machen!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von solidus1986 ()
    Meinst du jetzt den Thermoblock oder die Dampfheizung? Oder so wie du es geschrieben hast?
  • Ich hab das während dem Dampfbezug noch nicht gemessen. Schau mal bei den Videos, ob der Michael das mal gemessen hat.
  • Ich habe mir ein Video angeschaut bei dem es um das Heizverhalten bei Produktbezug geht (Cappuccino)
    Die Maschine in dem Video heizt sofort bei Dampfbezug. Dies tut meine leider nicht. Erst nach beendigung des Dampfteils, heizt sie nach.
    Zum genaueren Verständnis,
    Die Maschine Pumpt kontinuierlich eine geringe Menge Wasser über das Ventil neben dem Dampferhitzer in diesen.
    Kurz nach dem Start dieses Vorganges, öffnet zusätzlich das Ventil Hinter der Front, das den Dampf zum Cappuccinatore leitet.
    Anfangs kommt da auch ein guter Dampfstoß herraus, jedoch wirklich auch nur am anfang, danach kommt eine ganze weile nichts und danach immer wieder ein paar Spritzer Wasser, die natürlich aufgrund fehlender Hitze nicht in Dampf umgewandelt werden.
    MfG
    Mirko
