Hallo Forum,
meine ESAM 3000 ist jetzt knapp vier Jahre alt und zickt seit gestern rum. Der Brühvorgang startet nicht.
Der Reihe nach:
- Alle Modi des Testprogramms funktionieren.
- Beim Einschalten läuft die übliche Routine durch, das Spülwasser ist heiß. Beim Bezug wird der Kaffee gemahlen und die Brühgruppe fährt hoch zum Brühkolben. Dort angekommen sollte eigentlich die Pumpe anspringen und der Brühvorgang beginnen. Statt dessen gehen die beiden Lampen "Allg. Störung" und "Behälterstörung" an. Die Brühgruppe fährt runter und das trockene Kaffeepulver wird ausgeworfen.
Die beiden Lampen blinken 36 Mal, gehen dann aus und ich könnte wieder eine Bezugstaste betätigen, die Maschine geht also nicht in eine dauerhafte Störung sondern nur in eine Störung, die den aktuellen Brühvorgang abbricht.
Laut Handbuch Fehlernummer 8 zeigen die beiden Lampen an, dass der Kaffeepulvereinfüllschacht verstopft ist, ist er aber nicht.
Wodurch wird der verstopfte Kaffeepulverschacht detektiert? Durch eine Lichtschranke oder wodurch "denkt" die Maschine es sei keine Kaffeepulver an der Brühgruppe angekommen?
Nach weiterer Suche bin ich auf den schwarzen Schlauch gestossen. Diesen und den darunterliegenden Kanal habe ich nun komplett gereinigt, leider ohne Erfolg :mpf:
Danke für Hinweise,
grüße
Alex
Der Reihe nach:
Danke für Hinweise,
grüße
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von AlexCeres ()
