Pumpe defekt???
  • Pumpe defekt???
    erstmals vielen Dank vorab an alle die mir bei meinem Problem zu helfen versuchen.
    Wie viele bin ich erst in dieses Forum geraten nachdem ich mit meinem Vollautomaten nicht weiter weiss und Hilfe benötige:
    Ich habe eine Delonghi 5550 und das Problem, daß weder Spülen noch Kaffeemachen mehr richtig funktioniert. Dabei ist die Pumpe sehr leise, bringt aber kaum Wasser durch. Hatte auch zwischenzeitlich die Fehlermeldung, daß das Mahlwerk zu fein eingestellt ist.
    Heisswasser kann zubereitet werden, allerdings habe ich das Gefühle es kommt zu langsam (1 Tasse braucht ca 90-120 Sekunden)
    Der Schlauch unter der Pumpe ist voll Wasser,l in dem Schlauch danach (der dicke, der in das T-Stück geht) ist kaum Wasser. Oder geht das Wasser danach in diesen dünnen Schlauch?
    Kann die Pumpe defekt sein, wenn Heisswasser an sich geht?
    :verneig: Danke schon mal
    So ist es. Such mal hier nach Entkalkung des oberen Brühkolbens und führe das durch.
  • :thump: Danke für die Rückmeldung.
