AEG CS 5000 Brüheinheit fährt zu weit runter
  • AEG CS 5000 Brüheinheit fährt zu weit runter
    ich habe hier eine CS 5000 stehen, die das Problem hat, dass die Brüheinheit zu weit nach unten fährt. Das hat bereits zur Folge gehabt, dass einige Kunststoffteile abgebrochen sind und auch das Gehäuse in dem Bereich beschädigt ist. Also nichts was man so ohne weiteres tauschen könnte. Das Teil kommt erst zum Stehen, wenn es auf der Abtropfschale aufsetzt. Würdet ihr das Problem bei der Reedplatine suchen oder "findet" die Maschine den unteren Totpunkt nicht mehr richtig, da bereits alles verbogen ist bzw. zu leicht nachgibt?
    Danke für eure Hilfe!
    Viele Grüße,
    Björn
  • Geh mal in den Testmodus und schau, ob der untere Endschalter die Brühgruppe abschaltet. Vermutlich nicht, dann mußt du ihn wechseln.
  • Hallo Stefan,
    also wenn du mit dem Abschalten meinst, dass die LEDs am unteren bzw. oberen Totpunkt ebenso leuchten, dann tut das Gerät was es soll. Ich höre es klacken etc. Viel früher dürfte das auch nicht stoppen, da sonst der Trester-Auswurf nicht komplett wäre. Aber diese "Nase" vom Gehäuse, die noch durch einen Metallwinkel verstärkt ist, ist gut verbogen. Also irgendwas passt da nicht.
    Danke & viele Grüße,
    Björn
    Bild?
  • Da ist die BG falsch eingesetzt. Der unten im Bid gekennzeichnete hellgraue Zylinder schaut normalerweise ein Stück unten raus und geht über den verbogenen Zapfen.
  • Hallo Stefan,
    vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe die Maschine von Freunden, die diese eigentlich entsorgen wollten. Der von dir angesprochene Zapfen liegt in mehreren Teilen neben mir. Auch der angesprochene Zylinder ist in Folge einer Fehlfunktion bzw. Bedienung beschädigt. Verstehe ich dich richtig, ohne den Zapfen ist eine korrekte Funktion nicht mehr möglich? Dann würde mir wohl nur ein neues Gehäuse weiterhelfen können?!
    Viele Grüße,
    Björn
  • Mach mal von alles Foto. Das oben im Bild ist deine Maschine oder? Mach mal ein Bild ohne BG.
  • Hallo zusammen,
    es ist nicht meine Maschine. Ich versuche nur die wieder in Gang zu bringen. So bin ich zumindest zu einer kostenlosen Jura gekommen, weil sie wegen einer Kleinigkeit auf den Müll sollte.
    Der Fall hier ist jedenfalls vom Schadbild her schlimmer.
    @michael2
    Ja der Zapfen ist komplett raus. Das Teil hab ich bisher nicht in den gängigen Shops gefunden und über eine Alternative hab ich dank WE auch noch nicht.
    So wie ich das sehe zerstört sich die Maschine mit jedem Einschalten ein Stückchen weiter. Was genau ist die Aufgabe von dem Zapfen? Den grauen, inneren Zylinder zu positionieren?
    Wie erkennt die Maschine den unteren Totpunkt?
    Viele Grüße,
    Björn
  • Hallo Michael,
    ich habe die komplette BE ersetzt, weil diese verzogen war. Auch das äußere Gehäuse hatte eine Delle und alles war sehr schwer gängig. Eine Hülse hab ich verbaut und es lief die Tage wieder einwandfrei. Meine Bekannten bestätigten mir, dass das "Knacken" schon immer so gewesen wäre. Mal sehen wie lange es die Maschine nun tut!
    Danke!
    Viele Grüße,
    Björn
