Angepinnt Bezüge auslesen und Testmodus aufrufen an einer HD 5730
  • Bezüge auslesen und Testmodus aufrufen an einer HD 5730
    Bezüge auslesen:
    -Maschine ausschalten
    -Netzstecker ziehen
    -MENU und Pfeiltaste unten gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken
    -Im Display erscheint "TOT COFFEE" (Anzahl der gesamten Kaffeebezüge) und "TOT WATER" (Durchgelaufene Liter Wasser)
    -Pfeiltaste drücken
    -ImDisplay erscheint "DESCALING" (Anzahl der bisher durchgeführten Entkalkungen) und "WASHING" (Eigentlich Anzahl der durchgeführten Reinigungsprogramme, aber das Reinigungsprogramm kann man ja für die Entkalkung des oberen Brühkolbens verwenden)
    -Pfeiltaste drücken
    -Im Display erscheint "TOT CAPPUCCINO" (Anzahl der bezogenen Cappuccino)
    -Um das Menü zu verlassen, Netzstecker ziehen und wieder einstecken
    Testmodus aufrufen
    Erklärung zum Testmodus:
    Im Testmodus zeigt das Display nur den auszuführenden Vorgang an: z.B.
    EV1 oder EV2 on, Vaporizer on, Pump on, Grinder on, Motor up und down,
    Heater on. Man muss selber noch kontrollieren, ob der Vorgang auch
    tatsächlich ausgeführt wird. Beispiel: Anzeige Vaporizer (Dampferhitzer)
    on. Jetzt kontrollieren, ob die Dampfheizung auch heiss wird.
    -Netzstecker ziehen
    -Gleichzeitig Tasten "kleine Tasse" und "große Tasse" drücken und gedrückt halten
    -Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
    -Sobald "Lode Test Mode" angezeigt wird, können die Tasten losgelassen werden.
    -Jetzt ist der Testmodus aktiv.
    -Mit der Taste "kleine Tasse" kann das Magnetventil 1 (EV1) angesteuert werden.
    -Mit der Taste "mittlere Tasse" kann das Magnetventil 2 (EV2) angesteuert werden.
    -Mit der Taste "große Tasse" kann die Dampfheizung (Vaporisator) angesteuert werden.
    -Mit den Tasten "Cappu" oder "Latte M" können beide Magnetventile 1/2 (EV1/2) gleichzeitig angesteuert werden.
    -Mit der Taste "Menue" kann der Thermoblock (Heater) angesteuert werden.
    -Mit der Taste "Ein" kann der Brühgruppenmotor nach oben (up) angesteuert werden.
    -Mit der Taste "Aromawahl" kann der Brühgruppenmotor nach unten (down) angesteuert werden.
    -Mit der Taste "Pfeil runter" kann die Pumpe angesteuert werden. Voraussetzung ist aber, daß die BG vorher oben in die Endposition gefahren wurde und ein gefüllter Wassertank eingeschoben ist.
    --Netzstecker ziehen, um den Testmodus zu verlassen.
