ESAM 5500T: Kaffeemenge reduzieren
  • ESAM 5500T: Kaffeemenge reduzieren
    ich habe ein Problem und weiß nicht mehr weiter:
    Meine Esam 5500 macht kein Kaffee megr, es kommt nach dem Mahlen die Meldung Kaffeemenge reduzieren. Spülen beim Ein- und Ausschalten funktioniert. Entkalken auch. Heißwasser und Milchaufschäumen geht auch. Allerdings kann ich nicht manuell spülen. Noch vor ein paar Wochen hat es nach dem Entkalken der Brühgruppe für 3-4 Kaffees wieder normal funktioniert, auch Spülen ging. Dann wieder nix...
    Dank der Suchfunktion hier im Forum habe ich schon folgenes gemacht:
    - Entkalken mit und ohne Brühgruppe (auch über Nacht einwirken lassen)- Spülen der Brühgruppe ging nach ein paar Mal.
    - Flowmeter gereinigt
    - Wasserfilter getauscht
    - schwarzen Auslaufschlauch gereinigt
    - und nu habe ich auch den Thermoblock getauscht
    Das Problem besteht weiter. Und ich habe mittlerweile keinen Plan mehr was es denn noch sein könnte...
    Habe eben versucht Cappuccino zu machen, ich war ganz überrascht ...es hat funktioniert. Als ich noch einen zweiten machen wollte, wieder die Meldung Kaffeemenge reduzieren.
    Hat einer eine Idee was es noch sein könnte?
    Grüße
    Raffael
  • Reedplatine
    Direkt nach dem Mahlen? Fährt die BG noch hoch? Schaltet die Pumpe ein?
    Ja die Meldung kommt direkt nach dem Mahlen, die BG fährt hoch. Die Pumpe schaltet sich allerdings nicht ein...
    Beim Spülen fährt auch was im VA rum (die BG?), aber die Pumpe läuft nicht an..
    Zudem liegt immer feuchtes Kaffepulver auf dem Sieb der BG...
    Widerspricht sich jetzt. Nach dem Mahlen fährt erst die BG hoch, dann sollte Meldung kommen, oder?
  • Du müsstest mal messen, ob die Pumpe in diesem Moment angesteuert wird.
  • Hast Du den oberen Brühkolben zerlegt gehabt?
    Der Stutzen auf dem der Gummischlauch steckt könnte zu sein, im Innern das Steigrohr könnte mit Pulver verstopft sein.
    Die Wasserpumpe könnte zu schwach sein.
