Probleme mit DeLonghi Esam3200
  • Probleme mit DeLonghi Esam3200
    Hallo! Hab meine Esam3200 entkalkt. Nun kommt kein Wasser bzw. Kaffee mehr beim Kaffeeauslauf heraus. Nach kurzer Zeit blinkt Kontrollanzeige Wasser fehlt, Tank ist jedoch voll.
    Kann es vielleicht an der Pumpe liegen?
    Bitte um Hilfe!!!!
  • Normalerweise hört man, ob die Pumpe arbeitet. Da wird sich ein Kalkpropfen gelöst haben und verstopft den Wasserweg, dadurch wird die Pumpe sehr leise, aber wie gesagt, man hört noch ein Brummen. Falls aus der Dampflanze auch kein Wasser kommt, entkalken, entkalken und nochmal entkalken. Kommt aber Wasser, dann würde ich dir daß dier empfehlen: Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
