Hallo, hab ein Problem mit dem Automaten. Er hat sich selbst eingeschaltet - alles war ok. Ein Einschalten am nächsten Tag war nicht mehr möglich, d. h. alle 5 Symbolleuchten auf dem Bedienfeld leuchteten und dann schaltet sich der Automat wieder ab. Nichts geht mehr. Kann mir jemand helfen?
DeLonghi Magnifica schaltet einfach ab
mab schrieb:
5 Symbolleuchten
Ist denn noch eine Garantie drauf?
Ansonsten öffnen des Gehäuses.
kaffee-welt.net/index.php?page=DownloadDBData&dataID=4
Dann den Ein/Austaster überprüfen, der könnte festhängen.
Mit Kontaktspray oder ähnlichem, den Taster reinigen, bis er wieder funktioniert.
Grüsse
KaffeeonkelDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kaffeeonkel ()
Leider ist keine Garantie mehr auf dem Teil.
Gestern hab ich es nochmal probiert. Nach Einschalten der Maschine blinken die Leuchten wie gehabt. Maschine schaltet sich aus. Hab´s dann sofort nochmal probiert. Sie funktionierte wieder (3 Tassen). Anschließend leuchten die beiden Kaffee-Tassen-Leuchten sehr schwach. Aber die Maschine funktionierte. Heute ist sie anscheinend stinkig und spielt mir wieder einen Streich. Woran kann der Fehler liegen?
mab -
Der Kaffeeonkel hat dir was empfohlen, hast du das schon gemacht?Gruß Stefan
hab ich gemacht, geöffnet, kontaktspray - aber es tut sich nichts, außer dass die led leuchten blinken, sie schaltet sich aus und nix geht mehr
Was für eine Maschine ist es genau?
Blinken die LED`s im Wechsel, gleichzeitig oder nacheinander?
Ist an deinem TB eine Undichtigkeit zu sehen?Gruß Stefan
es ist eine magnifica, modell weiss ich nicht genau, mehr steht nicht in der beschreibung und nicht auf der maschine. hab sie seit ca. 2,5 jahren.
also die led blinken alle gleichzeitig.
was ist ein tb?
Martina -
TB= Thermoblock oder auch Heizung oder auch Durchlauferhitzer. Die genaue Bezeichnung deiner Maschine siehst du, wenn du die Unterseite anschaust.Gruß Stefan
große undichtigkeit vorhanden. alles schwimmt.
bezeichnung finde ich nicht -
Dann kann man davon ausgehen, daß die Elektronik durch Wasser/Dampf Schaden genommen hat. Es gab einen Fall, da waren nur die Schalter durch die Feuchtigkeit oxidiert/defekt. Dann war ein anderes Mal die Feuchtigkeit unter den Heißkleber, mit dem das Flachbandkabel auf der Platine fixiert ist, gekrochen.Gruß Stefan
lohnt sich eine reparatur und wie teuer kommt mich die geschichte?
Gruß Martina -
Ich melde mich in ca. 30 min wieder, müsste aber wissen, ob du eine ESAM oder EAM hast.Gruß Stefan
hab die bezeichnung gefunden. Es handelt sich um eine EAM 3200.
gruß martina -
Ich nehme an, dass Du den Thermoblock meinst, gell? Ist nur der Raccord (Schlauchanschluss) undicht, oder der ganze Thermoblock?
Was die Preise für die Bedienungsplatine angeht:
Wenn die wirklich platt ist, kostet das um die 70€. Wenn nur der Schalter oxidiert ist kann man den tauschen: EAM 3400 "tot" / nichts geht mehr
Der TB komplett http://www.juraprofi.de/product_info.php/info/p6491_Thermoblock-komplett-f-r-alle-DeLonghi-EAM-Kaffeevollautomaten--Neuware.html oder wenn du dir es zutraust, nur der große Dichtungssatz http://www.juraprofi.de/product_info.php/info/p7237_Wartungsset-XL-f-r-DeLonghi-EAM-Kaffeevollautomaten-inkl--Anleitung.htm l , da sind z.B. auch die Brühgruppendichtungen drin inkl. einer Anleitung zum Download und die Bedienplatine juraprofi.de/product_info.php/…-EAM2-3-4--ESAM2-3-4.htmlGruß Stefan
hallo stefan,
vielen dank für deine bemühungen.
werde die platine bestellen und einbauen. melde mich bei dir, wenn platine angekommen und eingebaut ist.
wünsche dir ein schönes wochenende.
gruß martina -
mab schrieb:
Grüsse
Kaffeeonkel -
Kann Kaffeeonkel nur zustimmen. Erst muss die Undichtigkeit beseitigt werden, ansonsten kann es sein, dass man sich die neue Platine direkt weider abschießt. Außerdem würde ich versuchen die Alte instandzusetzen. Wenn Lampen leuchten, dann funktioniert da noch was. Ich würde die Platine komplett trocken legen die Bauteile azf Korrosion prüfen und erst wenn das nichts gebracht hat die Platine tauschen,
hallo gregor,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Wir versuchen gerade mit viel Mühe, die Platine auszubauen.
Dann müssen wir versuchen, die Undichtigkeit trocken zu bekommen.
Martina -
kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich die Platine vom Gehäuse lösen kann?
Gruß Martina
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
