Hallo, meine ESAM 3500 bringt keinen Milchschaum mehr, es kommt nur ein ganz dünner Milchstrahl .Bitte um Hilfe-vielen Dank!
Delonghi ESAM 3500
Hast Du ein Multimeter und kannst dieses bedienen?
Überprüf die beiden Thermosicherungen an der Dampfheizung auf Durchgang.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Hallo,Sicherungen haben Durchgang. Ich habe noch eine neue Milchtankkupplung-die werde ich jetzt mal tauschen inkl. O-Ringe-oder was meinst du?
Du solltest vorher lieber die Dampfheizung und den Thermoblock durchmessen.Gruß Stefan
Maschine ist wieder in Ordnung, Milchschaum auch top
Hallo
Würde das Ganze nochmal aufgreifen.
Seit kurzem kein Milchschaum mehr, kommt nur ein dünner Strahl heiße Milch.
Dichtungen auf Kupplung gewechselt nur ein kurzer Erfolg, Deckel in Reinigungsmittel eingelegt und gespült.
Das "Reinigen" über die Taste ist super, jede Menge Dampf da NUR kein SCHAUM!! Heul
Kann das am Deckel liegen, das ist ja sozusagen der Cappucinatore.
Die Milch ist heiß, Dampf ist da nur kein schaum.
Hat jemand eine Lösung, Tipp?
Hans -
Am häufigsten bringt der Wechsel der kompletten Kupplung Erfolg.Gruß Stefan
Genau das Teil.
MfG ChrisMfG Chris -
Moin
ich habe das Teil getauscht, ist eigentlich mit den hier vorhandenen Beschreibungen relativ leicht. zuerst guter Michschaum!!
Jetzt plötzlich wieder nichts, beim Reinigen kommt genug Dampf, ob es beim normlen Milch schäumen auch passiert ???
Nützt es etwas den "Deckel zu tauschen?? Dort wo ja das 2schäumen" passiert??
Danke
Hans -
Reinige den Deckel mal ordentlich, hast du den Connector auch etwas eingefettet?
Jop habe ich, habe vorhin mal 3 Miuten die reinigunstaste gedrückt. danach Milch geschäumt, OK.
ich hatte den Deckel aver in Reingunsmittel um das eventuelle Michfett zu lösen.
Mal sehen was weiter passiert, werde vor mickh schäumen immer mal die reinigunstaste am deckel drücken.
Hans -
habe mit meiner gut 2 Jahre alten ESAM 5600 das gleiche Problem mit der Milchschaum-Produktion wie so viele.
Dichtungen an den äußeren Teilen der Kupplung sowie komplette Milchkanne sind bereits (ohne Änderung des Problems) ausgetauscht. Somit bleibt (vorerst) noch der Austausch der Kupplung (bereits besorgt).
Leider finde ich nicht die häufig erwähnte Anleitung für den Austausch - kannst Du mir bitte weiterhelfen? Sorry - Du kannst es vermutlich schon nicht mehr hören...
Danke & beste Grüße
Kai -
Dafür gibt es keine spezielle Anleitung. Du kannst weitgehenst nach der Anleitung "öffnen einer ESAM" oder so ähnlich verfahren.Gruß Stefan
Beste Grüße
Kai
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
Ähnliche Themen
