Hallo Forum,
ich bin neu hier im Forum, und komme gleich mit einem Problem daher.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Gebrauchten Esam 6600.
Leider bemerkten wir gleich das die Milch nicht richtig aufschäumt und auch nicht richtig heiß wird.
Nach Informationen hier aus dem Forum, habe ich die Dichtungen an der Milchkupplung kontrolliert und siehe da , die rote war total zerfleddert.
Also Dichtungen gewechselt und los..der Milchschaum sieht jetzt schon viel besser aus und so Krach macht das jetzt auch nicht mehr.
Aber, die Milch bleibt weiter nur lau warm. Wobei es einen unterschied gibt in welcher Stellung ich den Schieber vom Milchbehälter(der übrigens komplett Nagelneu ist) stehen habe.
In Stellung 1 wird die Milch sehr warm, in Stellung 2 schon deutlich weniger und bei Stellung 3 nicht mal mehr lau warm..
Also habe ich wieder nach Anleitung aus dem Forum hier ( Danke übrigens an alle die sich die Mühe machen solche bebilderte Anleitungen anzufertigen) ales durchgemessen.
Thermoblock hat 43,4 Ohm
Thermosensor 86 KOhm bei Zimmertemp und 11Kohm bei heißem Betrieb.
Dampfheizung 55Ohm
Antriebsmotor 230Ohm
Thermosensor Dampfheizung 121 Kohm bei Raumtem. und 1,0 Kohm bei Heißbetrieb
Wasserpumpe 312KOhm. Hier ist der Wert Gravieren anders als in der Anleitung mit 9MOhm!! Wobei der Zuatz steh das die Werte ordentlich abweichen..
Die Dampfheizungsthermostate haben beide Durchgang,.
Bezüge :
Kaffe 9931
Cappucc 2539
Wasser 2567
Entkalkungen 18
Waschen 7
SW Release POW 20
SW Release DIS 20
Was bedeuten die letzten 3 ?
Der Kaffee selber ist heiß. Alles andere funktioniert meines Erachtens nach richtig.
Bei der Heißwasser entnahme kommt anfänglich erst mehrere sec lang nur Dampf und dann kommt erst heißes Wasser.
Scheint mir ein wenig zu wenig zu sein. Leider habe ich da keinen Vergleich und nichts gefunden welche Menge in welcher Zeit da rauskommen soll.
Hat da jemand ne Idee was ich noch überprüfen könnte?
Entkalkt habe ich schon 2x ohne eine Änderung. Gerade läuft die dritte Entkalkung.
Ich bin mal gespannt.
Gruß Andi
Dampfheizung 55Ohm
Bezüge :
Kaffe 9931
Cappucc 2539
Wasser 2567
Entkalkungen 18
Waschen 7
SW Release POW 20
SW Release DIS 20
Gruß Andi
