EAM 3500: AUFHEIZVORGANG -> ALLGEMEINE STÖRUNG
  • EAM 3500: AUFHEIZVORGANG -> ALLGEMEINE STÖRUNG
    Hallo Zusammen,
    es gibt schon einen Thread mit gleichem Symptom (eam 3500 Aufheizvorgang ohne Ende) der allerdings eine andere Loesung hatte (dort wurden die Bimetall-SIcherungen am Schnelldampfelement getauscht -- die sind bei mir allerdings beide niederohmig => also OK, oder?).
    Nochmal das Fehlerbild: Maschine zeigt "AUFHEIZVORGANG ...", Tassenablage/Thermoblock wird auch heiss (_zu_ heiss!) und dann kommt "ALLGEMEINE ST RUNG".
    Jetzt habe ich den NTC am Thermoblock getauscht (bei Zimmertemp. haben neuer und alter NTC beide ~100 ... 120 kOhm) und der Fehler tritt immer noch auf => der NTC war's also wohl nicht (alleine?).
    Die beiden SIcherungen am Thermoblock sind auch beide niederohmig.
    Jetzt bin ich einigermassen ratlos ... hat jemand noch einen guten Tipp?
    Viele Gruesse,
    Tom
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von clustaman ()
  • Hallo kaffeeonkel,
    Du trinkst aber noch spaet ein Taesschen :1f609: Danke fuer die Antwort.
    NTC am Schnelldampf hat bei Zimemrtemp. ~126kOhm.
    Was ich jetzt aber noch nochgemessen hab: Schnelldampfelement
    Das hat 16MOhm, ist also quasi unterbrochen bzw. durchgebrannt?
    Aeussert sich das in einer "ALLGEMEINEN STÖRUNG" -- ich finde die ja eher nur _gemein_ :2639:
    Zum Hintergrund, in welchem Kontext der Fehler aufgetreten ist (hilft ja vielleicht auch mal spaeter jemandem):
    - entkalkt mit Programm wie schon 22x davor
    - ein paar Kaffee und Milschschaum (vielleicht 3-6) gezogen
    - dann kam die (ALL)GEMIENE STÖRUNG
    Auf die Schnelle finde ich den Schnelldampfer inkl. Anschlussschaeuchen fuer ~EUR 25,- online.
    Viele Gruesse,
    Tom
    Mach doch anstelle der Widerstandsmessung einfach eine Durchgangsprüfung, dann weißt Du es genau, wobei 16MOhm wirklich auf eine kaputte Heizung hindeuten.
    Ja, "Allgemeine Störung" wird immer dann ausgegeben, wenn eine der Heizungen nicht auf Temperatur kommt.
  • Hallo clustaman,
    wunderbar, dass der VA wieder funktioniert und danke für die Rückmeldung!
  • hallo.
    ich habe den defekten Thrermoblock an meiner ESAM3500s gewechselt.
    zeit aber immernoch aufheizvorgang an. auch nach 90sec noch
    selbsttest (kleine + große tasse drücken dann stecker einstecken) zeigt alles ok
    das beide heizelemente haben 60ohm ( thermoblock und der schnelldampf-wendel dings da)
    wie kann ich das thermostat am an der schnelldampfwendel testen?
    beibe Thermostate haben kein Durchgang und millionen ohm
  • Wenn beide Thermostate keinen Durchgang haben, dann sind diese hinüber und unterbrechen die Stromzufuhr zur Heizung. Müssen also beide getauscht werden, da es nur Einwegthermostate sind, also nicht rückstellbar.
