ich habe mich vorhin hier angemeldet, weil ich ein Problem mit meiner DeLonghi EAM 3300 habe.
Das ist meine erste DeLonghi. Ich habe sie als defekt ersteigert und gehofft, daß nur eine Kleinigkeit
daran kaputt ist.
Ich habe schon ein paar AEGs und Juras repariert, aber wie geschrieben ist das meine erste DeLonghi.
Zum Problem:
Da die Maschine kein Wasser fördert, habe ich sie erstmal geöffnet und versucht, den Defekt zu finden,
da ich vermutete, daß irgendwo durch Kalk o.ä. nichts durch geht.
Ist leider nicht der Fall, das Problem scheint tiefer zu liegen
Wenn ich die Maschine einschalte und dann, wie im Handbuch beschrieben, die "Erste Inbetriebnahme"
durchführe, daß das System mit Wasser gefüllt wird, passiert leider nicht viel.
Pumpe + Flowmeter habe ich schon getauscht, daran kann es also nicht liegen.
Die Schläuche, nach dem Überdruckventil habe ich entfernt, aber auch dort kommt kein Wasser,
die Pumpe pulsiert leicht, pumpt aber kein Wasser.
Dieses Ventil (?) das mit der Pumpe verschraubt ist hatte ich auch schon offen, daran sollte es auch nicht liegen ?
Bin im Moment echt ratlos, was die Ursache noch sein könnte.
daran kaputt ist.
Zum Problem:
