ich habe in der letzten Zeit schon viel mitgelesen hier im Forum und möchte mich zunächst dafür bedanken, dass hier so viele wertvolle Informationen geballt an einer Stelle bereitgestellt werden. Auch der administrative Aufwand ist bestimmt nicht unerheblich. Vielen Dank.
Ich selbst besitze seit Weihnachten eine ESAM 3000 und bin mit dem Kaffee sehr zufrieden.
Zu meinem Problem:
Ich habe von Bekannten eine Esam 3600 defekt abgestaubt. Fehlermeldung ist "allgemeine Störung" gewesen und die Brühgruppe bewegte sich keinen Millimeter mehr vor und zurück.
Nach dem Studium verschiener Anleitungen hier im Forum habe ich das Gehäuse soweit es geht zerlegt/geöffnet und nachdem ich das kleine Hebelchen am Schlitten gefunden hatte die Brühgruppe auch entnehmen können. Die ließ sich so gut wie gar nicht mehr in sich bewegen, alles fest. Habe sie nun zerlegt und werde sie reinigen/schmieren. Ein Set mit Fett und Ringen ist bereits unterwegs.
Ich stiess weiter auf den Folgefehler, dass nämlich dieser Messingblock auf der Gewindestange des Antriebs kein Gewinde mehr besitzt. Den Gewindeblock habe ich bestellt und den Antrieb ausgebaut. Nach Demontage des Motors liess sich der Antrieb in zwei Teile zerlegen und ich habe schon mal grob Metallspäne usw. entfernt.
Mein Problem ist nun, die Gewindestange so zu lösen, dass ich den Messingblock austauschen kann. Auf der oberen Seite an den Kugellagern lässt sich das Lager zwar bewegen, aber nicht abnehmen. Ich nehme an, dass an der unteren Seite dort, wo der Riemen saß, etwas zu lösen ist. Aber was/wie?
Ich bin für eure Ideen sehr dankbar.
Ein schönes Wochenende allen
Zu meinem Problem:
