OK probier ich vielen Dank !
Esam 3500S einmal kommt Kaffe und das nächste mal nicht
So hab gestern nachmittag und abend immer wieder gespült und Heißwasser bezogen und über Nacht einwirken lassen. Heute morgen lief beim Spülvorgang ca. 10ml. in die Tasse und der Rest in den Auffangbehälter, Heißwasser kommt und Kaffe konnte ich auch rauslassen. Kann es sein das ich einfach weiter entkalken sollte, das evtl.eine Leitung richtig verkalkt ist da ich die letzen 5 Jahre nur das normale Entkalkungsprogramm laufen lassen hab ? Es kamen beim Spülen gestern immer kleine Partikel mit sah fast aus wie Rost.
Das würde ich dir jetzt empfehlen.
Stefan schrieb:
dann den Entkalker über Nacht einwirken lassen. Wenn das auch nichts bringt, Thermoblock ausbauen und komplett revidieren. Dichtungen findest du im Marktplatz.
sorry wo find ich hier den Marktplatz ? und gibt es hier eine Anleitung für den Thermoblock ? Danke !
Marktplatz findest du, indem du oben auf Forum klickst und dann in der Übersicht schaust, bis du ziemlich unten Merktplatz findest. Dort müsstest du wiederum den Marktplatz durchkämmen, bis du die Anzeige findest. In der Anzeige findest du auch die links zu den Anleitungen. Einfacher ist ein link
: XXL O-Ring Satz, bestehend aus 42 O-Ringen, für ESAM und EAM Maschinen Gruß Stefan
Hallo hab die Dichtungen bestellt,jetzt noch eine Frage habe mir überlegt das ich mir gleich ne neue Pumpe einbau die invensys cp4/Sp passt da der membranregler von Jura oder brauche ich etwas anderes ?
Grüße -
Servus,
Ja, nämlich Ventil: 5513211371 und Überdruckventil: 7313219421.dreamers schrieb:
MfG
Michael
Bevor ihr zu Arbeiten anfängt, unbedingt den Netzstecker ziehen. Lebensgefahr! -
Danke !
oder gibt es eine bessere Lösung ? -
Servus,
MfG
Michael
Super vielen Dank !
hab die Teile gerade bestellt.
Grüße Andi -
Teile sind heute angekommen und ich habe die Pumpe gleich eingebaut. Leider ist mir als ich das Überdruckventil auf die Pumpe schrauben wollte das Gewinde abgebrochen
. Hab jetzt das alte wieder aufgeschraubt, und die Maschiene funktioniert wieder !!!
Super ! Es lag wohl mit an der Pumpe.
Empfiehlt es sich wenn der Dichtungssatz eintrifft vorsorglich trotzdem alle Dichtungen wechseln oder kann ich damit warten bis sie mal wieder streikt ?
Weiß jemand wieviel Wasser beim manuellen spülen vorne rauskommen sollte ?
Grüße
AndiDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dreamers ()
2-3 Schnapsgläser voll. Da die Maschine 5J alt ist und 9000 Tassen hinter sich hat, würde ich, wenn Zeit, den TB revidieren.Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort, bei mir kommt nur ca 10ml. Jetzt hab ich aber ein anderes Problem seit ner halben Stunde steht meine Maschiene auf Allgemeine Störung, ich hatte bei BND Entkalker mitbestellt und gedacht ich Entkalke Sicherheitshalber noch ein paarmal alles es kam auch immer wieder noch kleine Partikel mit raus, und dann ist sie plötzlich während einer Spülung auf Allgemeine Störung krieg echt die Krise ! -
Die Ivensys fördert weniger wie die Ulka, da würde ich mich mal nicht verrückt machen. Die Menge bei der Einschaltspülung ist auch abhängig vom Softwarestand, da wurde im Laufe der Zeit immer mal was verändert.
Wegen der allgemeinen Störung solltest du die Maschine mal durchmessen: Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13Gruß Stefan
ich habe leider kein Messgerät da, könnte es evtl. auch daran liegen das die Maschiene seit 6 Stunden immer wieder Spülen mußte bzw. Heißwasserbezug ? die Wassermenge beim Spülen war vor der invensys auch schon so gering, nur nach dem einschalten kam beim spülen mehr.
Vielen Dank für deine Geduld !!!! -
Hallo hab gerade gesehen das das Gewinde beim Sicherheitsventil gebrochen ist da kam Wasser raus und hat wahrscheinlich einen Kurzschluß verursacht, muß jetzt erst mal wieder Teile bestellen, ich hoffe nur das die Entkalkerflüssigkeit in der Maschiene nichts kaputt macht wenn sie jetzt 5 Tage Einwirkt !?
Teile sind heute schon gekommen habe sie gerade eingebaut, jetzt ein neues Problem: Heißwasser funktioniert doch wenn ich Spüle dann "blätschert" das Wasser nur aus dem Kaffeeauslauf, woran könnte das liegen ? -
Hattest du jetzt schon mal den oberen Brühkolben revidiert?Gruß Stefan
nein noch nicht, wieviel Zeit muß man als Laie dafür ungefähr rechnen ?
Du bist lustig
, Laie is nich gleich Laie. Aber da du jetzt schon ein bisschen gewerkelt hast, sollte es in 1-2h für dich zu schaffen sein. Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
