Delonghi Magnifica EAM 3500 hat zu wenig Wasser und Dampf
  • Delonghi Magnifica EAM 3500 hat zu wenig Wasser und Dampf
    ich habe mich bereits durch Eure Beiträge kundig gemacht. Dennoch habe ich mit dieser Delonghi Magnifica Cappuccino ein großes Problem.
    Wenn ich Milch aufschäumen will, wird diese nicht aus dem Behälter gezogen und damit auch nicht aufgeschäumt. Auch Heisswasser kommt viel zu wenig heraus. Dafür fällt sehr viel Wasser unten in den Abtropfbehälter.
    Folgendes habe ich bereits versucht
    Beide Solenoidventile gereinigt
    Dampfschleife gereinigt
    Schläuche durchgepustet
    Pumpe gegen eine andere funktionierende getauscht
    Entkalkung durchgeführt
    Wenn ich den Schlauch zum Dampauslassventil abmache, kommt auch nicht sonderlich viel Wasser, recht dünner Strahl. Aus dem Ventil tropft es fast nur.
    Es hat alles nichts gebracht.
    Spülen und Kaffee ist ok.
    Nun meine Fragen
    1) Könnte es doch dann nur noch mit dem Thermoblock zusammenhängen oder mit dem Brühkolben ?
    2) Wo könnte ich noch suchen ?
    Welche Beiträge könnte ich noch lesen, um dazuzulernen ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus :1f642:
    Kaffeemüller
    naja es kann an mehreren Stellen liegen, du kannst nur versuchen die nach der Reihe einzugrenzen.
    Zuerst mal den Schlauch zwischen Thermoblock und Magnetventil das vor dem Dampfthermoblock ist abziehen und schauen ob dort genug Wasser geleitet wird, wenn nein dann Problem im Thermoblock, sonst weiter Schlauch nach dem Magnetventil und vor dem Dampfthermoblock abziehen, falls nicht OK Fehler Fehler im Magnetventil vor dem Dampfthermoblock, falls ok Schlauch zwischen Dampfthermoblock und Dampfmagnetauslassventil abstecken und wieder schauen, falls erst dort wenig Wasser gefördert wid ist der Dampfthermoblock defekt bzw. verkalkt.
    lg
    Hannes
    hat sich eigentlich mittlerweile eine Lösung für dieses Problem gefunden?
    Unser gutes Stück (DeLonghi Maginfica mit Cappucino-Zubereiter) hat nämlich das gleiche Problem :1f622:
    • Wasserverlust -> Sammelt sich im Tropfbehälter
    • Dauert lange beim Aufheizen
    • Aus dem Cappucino-Bereiter kommt kaum noch Milch .... und Schaum eigentlich gar nicht mehr
    Hatte bisher leider noch keine Zeit, das Ding aufzuschrauben um nachzuschauen, wo das Wasser eigentlich heraustropft - und ob der Wasserverlust mit dem anderen Problem zusammenhängt ist auch noch die Frage....
    Unser Drogenzubereiter wurde immer mit Britagefiltertem Wasser versorgt UND regelmäßig mit dem empfohlenen Entkalker entkalkt.
    Apropos entkalken.... ist es eigentlich normal, daß da immer ein paar graue Krümel mit herauskommen?
    PS: Gibts da eigentlich einen Zähler, mit dem man die zubereiteten Tassen anzeigen lassen kann?
    Danke & Grüße, Mathias
    ein Hinweis auf die Quelle des Wasserverlustes ist immer hilfreich. Deshalb Maschine öffnen und nachschauen.
    ja, Zeichen deutlicher Verkalkung. Auf das gleiche Problem deutet die lange Aufheizzeit hin.
    Auch wenn Du bisher nach Aufforderung entkalkt hast, versuche das Problem zunächst mit (evtl. mehreren) Entkalkungsvorgängen zu beheben. Eine Entkalkung des oberen Brühkolbens ist auch sinnvoll.
    Helmut :2615:
    Guckst du hier: DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
