Hallo Leute,
seit heute streickt die Milchschaumproduktion und der Heisswasserbezug meiner Maschine.
Es fing an das der Schaum erst produziert wurde, dann wurde es eigentlich nur heisse Milch.
Jetzt fängt beim Bezug von Heisswasser bzw. Cappuchino die Maschine an zu pumpen dann stoppt der Zulauf es ensteht ein ansteigender Brummton ..als wenn sich irgendwo ein starker Druck aufbaut und dann erfolgt ein Druckabpfeiffen im Gerät.
Wo kann hier die Ursache liegen... irgendein Schlauch zu ( trotz regelmäßigem Reinigen)??? oder irgendein Ventil defekt oder kein Durchfluß ??
Die Kupplung mit Microschalter zum Anschluss der Kanne schliesse ich eher aus ?? oder kann das Problem auch von dort verursacht werden ?
Ich wäre euch sehr verbunden über eine schnelle Hilfe.
Der normale Kaffeebezug ohne Milchschaum funktioniert einwandfrei, der gesamte Thermoblock wurde vor ca. 6 Monaten wegen defekts bereits ausgetauscht wie auch die Kupplung zum Milchtank.
Vielen Dank schonmal vorab für Eure konstruktiven Hilfestellungen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von jonnymd ()
der wird aber wahrscheinlich nicht weiter helfen.
