ecam 23.420 Reset ??
  • ecam 23.420 Reset ??
    meine ecam 23.420 macht nach 5 Jahren und 22.500 Kaffebezügen ohne grössere Mukken, leider Probleme.
    'allgemeine Betriebsstörung'
    Brühgruppe steckte fest..
    'Brühgruppe fehlt'
    etc.
    -Brühgruppe gereinigt, neu gummiert..
    schien aber ein grösseres Problem
    -Anlaufschalter durchgetestet,
    unten OK
    der obere war leicht korrodiert, +/- 300 Ohm Wiederstand - ausgetauscht
    -Reedplatine ausgetauscht.
    Brühgruppe steckt wieder / immer noch fest.
    -Reset probiert,
    scheint aber nicht wie in der allgemeinen Anleitung zu funktionieren
    wenn ich *An* + *P* gleichzeitig drücke
    blinken 'Esc' + 'OK' und es steht kurz 'Eigendiagnose',
    dann blinken die beiden weiter.
    auch wenn man ne Weile wartet passiert nichts
    oder ok drückt oder esc oder beides ...
    sonstige Kombinationen von den displaylosen Maschinen auch probiert.
    ob Stecker / Hauptschalter macht keinen Unterschied..
    Eigendiagnose funktioniert.
    nun würde ich gerne wissen, wie ich die Platine resetten kann,
    auch zwecks dem neuen Reedschalter..
    die Platine auszutauschen wäre noch die nächste/letzte Möglichkeit
    die mir einfällt, aber dann braucht man ja auch einen Reset..
    Ansonsten läuft das Gerät einwandfrei,
    es wäre schade, wenn es nicht wieder funktionieren würde,
    vor allem nachdem ich die obere Brüheinheit gereinigt und neue Schläuche verbaut habe.
    Grüße
    Wir wissen keine andere Kombinationen. Läßt sich die BG im Testmodus verfahren?
  • Ja,
    hoch & runter, kein Problem
    Schalter funktionieren.
    danach ist sie auch in der Normalstellung,
    d.h. nicht verkeilt
    ist ein Reset nach dem Einbau einer Reedplatine nötig / empfehlenswert ?
    oder nach dem Einbau einer neuen Hauptplatine ??
    ich möchte die nicht unbedingt austauschen, wenn nicht unbedingt nötig, quasi auf gut Glück..
    es wäre gut möglich das das Ding ausgetauscht gehört,
    die Maschine ist ja durchaus 'gut benutzt'.. und von morgens bis abends betriebsbereit..
    gibt der Delonghi-Service solche Informationen offen heraus ?
    Nein.
    Welche Infos?
  • mang schrieb:
    was bringt so ein Reset dann genau ?
    wird das Gerät dann auf den Neuzustand zurückgesetzt ?
    Ja. Und von der Hotline bekommst du da keine Auskunft. Ausserdem wissen die auch nicht mehr als wir :1f602:
  • Wenn du die Maschine mal komplett durchgemessen hast und alles sonst i.O. war, sollte es an der Leistungselektronik liegen.
