ESAM4200.S mit Wackelkontakt an den Tasten?
  • ESAM4200.S mit Wackelkontakt an den Tasten?
    dies ist mein erster Eintrag und ich hoffe, ich mache nichts falsch. Ich habe ähnliche Probleme gefunden. Da mein Problem jedoch noch etwas abweicht, möchte ich sichergehen nichts falsch zu machen:
    Bei meiner ESAM4200 reagieren die Tasten am Bedienfeld nur manchmal, wenn man darauf drückt. Wenn man die Maschine vom Netz trennt und wieder anschließt startet sie normal (Wagen fährt, Lampen gehen alle einmal an).
    Wenn die Maschine auf den An-Knopf reagiert und sich einschaltet, scheint das Aufheizen länger zu dauern, als vor dem Fehler. Ist sie einige Zeit an, gehen die Lampen für die Tassen aus und die für den Milchschäumer geht an (von alleine) und auch wieder zurück. Manchmal startet auch den Wagen eine Tour, ohne, dass von außen Einfluss genommen worden wäre.
    Ist dieser Fehler ein Problem der Bedienfeldplatine? Sollte ich diese dann austauschen, oder hat sich nur irgendwas gelöst?
    Vielen Dank schonmal, für die Hilfe
    Liebe Grüße
    Eva
  • Hallo Michael,
    ich hatte erst heute Zeit mich weiter darum zu kümmern, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe die Maschine jetzt zerlegt und die Nummer stimmt überein.
    Sollte ich nun sehen können, falls es nur ein Wackelkontakt ist?
    Wird das Problem des langen Aufheizens durch dieses Problem mit gelöst?
    Danke schonmal für weitere Hilfe.
    Liebe Grüße
    Eva
  • Du solltest vorsichtshalber den Thermoblock ohmisch durchmessen. Im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum durchmessen einer ESAM.
