ich hätte eine Rückfrage zu meiner ESAM 5500, die bereits seit Jahren ihren treuen Dienst tut.
Erst einmal kurz die Fehlerberschreibung:
Die Kaffeemaschine geht häufig nach der ersten oder zweiten Tasse in den Aufheizvorgang mit der Meldung "Aufheizvorgang, bitte warten". Aus diesem kommt sie aber nicht mehr raus und mann muss den Stecker ziehen und erneut anschalten. Ab und zu geht sie auch in die "Allgemeine Störung" und macht nichts mehr. Dann hilft auch nur noch ausschalten.
Zudem funktioniert der Milchschaum nicht mehr korrekt. Die Milch wird über dieses Ansaug-Stäbchen nur bis ca zur Hälfte hochgezogen, kommt als nicht mehr aus dem Milchbehälter raus.
Was ich schon nachgeschaut habe:
Da ich auch bereits versucht habe im Forum den Fehler festzustellen habe ich folgendes schon ausprobiert:
Ich habe den Diagnosemodus ausgeführt und konnte hier erst einmal keine Fehler feststellen. Es hat alles geknackt bzw. bewegt.
Ich habe die verschiedenen Punkte einmal ausgemessen kann mit den Ergebnissen aber nicht so viel anfangen.
Ganz ganz herzlichen Dank schon einmal für Euren Support
Jezze
- Heizung 40 bis 45 OHM (bei einem mal messen habe ich auch nur 22 OHM gemessen, bin mir aber nicht sicher ob das korrekt sein kann)
- Thermosicherung 0,3
- Thermosensor ca 10 kOHM (sollten glaube ich 95 sein?)
- Dampfheizung 53 OHM
- Antriebsmotor 7,2 OHM
- Thermofühler 9,5 kOHM (abgesteckt, also nicht mehr in der Platine eingesteckt habe ich 110 KOHM gemessen)
- Wasserpumpe 2 MOHM
Jezze
