ESAM 6600 - Display flackert bzw. ist ganz aus
  • ESAM 6600 - Display flackert bzw. ist ganz aus
    das Display an meiner ESAM 6600 flackert (teilweise, wenn das Gerät bewegt oder ein Knopf gedrückt wird), ist aber meistens ganz aus - Wackelkontakt? Kann hier eine Birne gewechselt werden oder muss eine Bauguppe getauscht werden? Wenn möglich, würde ich die Reparatur gern selbst ausführen und das gerät nicht gleich zum Service bringen.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pickeldi ()
    falls du die Garantie nicht verlieren willst mußt du das gerät zum Servicepartner geben, den Fehler kann man nur durch öffnen des Gehäuses beheben, und somit wäre die Garantie Geschichte.
    lg
    Hannes
  • Ob das Gerät von Quelle oder einem anderen Händler stammt ist egal. Garantie hat nichts mit dem Händler zu tun, sondern ist eine (freiwillige) Leistung des Herstellers. Und Hersteller der Primadonna ist DeLonghi. Die wurde noch nicht mal als "Privileg" umgelabelt, so wie andere Modelle von DL.
  • Hallo Pickeldi,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Jetzt darfst Du wieder ungetrübt Kaffee genießen :1f609:
  • Hallo Community,
    bei meiner Kaffeemaschine Prima Dona 6600 ist auch die Beleuchtung vom Display ausgefallen!
    Mein Reperaturveruch ist gescheitert. Das Display funktioniert nur noch, wenn ich druck darauf ausübe.
    Mein Problem ist, dass ich nicht weiss, welche Bedienungsplatine ich benötige! Die - bis Bj 2007 oder ab Bj 2008.
    Auf der Platine selber steht: Cod. Procond: 454010961
    Cod. De Longhi: 5232115700
    EEPROM: Inox_006
    WK: 13/07 - Op: 7781 - SW:14
    Hinter dem Wassertank steht auch eine Nummer: 215017 AB 070413 10100
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen damit ich die richtige Platine bestellen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Bartosch
  • Hallo Bartosch,
    unter der Maschine befindet sich noch ein Typenschild, auf dem ist das Produktionsjahr vermerkt.
    Mein Reparaturversuch ist gescheitert. Das Display funktioniert nur noch, wenn ich druck darauf ausübe.
    Hi,
    ich vermute Du hast den Blechrahmen vom Display abgenommen um die LEDs zu tauschen?
    Bei den Standard-Displays sind die Nasen des Rahmens durch Schlitze in der Platine gesteckt und dann umgebogen bzw. verdreht, damit sie nicht rausrutschen. Versuche mal diese Nasen auch ein bisschen quer zu verbiegen, damit der Rahmen und das Display ein wenig fester auf die Platine gedrückt werden.
    Marco
    ESAM3400 Digital, metallic-rot
