Hattest du das Flowmeter geöffnet und gereinigt?
Jura Impressa S9 One Touch
noch nicht gemacht werde ich aber noch tun.
Gleichzeitig aber auch noch das KV ansehen wollen
Das KV hat es dir angetan, gell Hast ja von Anfang an gewußt das es daran liegt. Das KV wird von unten mit zwei Haltenasen gehalten. Maschine zur Seite legen und dann kannst du dran Arbeiten (versuchen zu lösen meine ich). Eventuell von oben noch verschraubt.
Was heisst angetan. Wenn eh schon offen dann will ich so viel wie möglich mir mal ansehen.... Das kv sieht von der Weite erheblich schmottelich aus.
Hast du denn mal verfolgt wie das Wasser läuft wenn du Kaffee zubereitest. Läuft das Wasser vom KV aus wie es soll?
hab ich leider nicht mehr verfolgt, hab bisher nur Spülvorgänge zum test gemacht.
Kommt das Spülwasser am Kaffeeauslauf raus?
Nein. Landet alles unten im Behälter.
Jetzt schon mal danke für deine Geduld mit mir
Du musst den Wasserweg verfolgen beim Kaffeebezug. Durch welchen Schlauch nimmt das Wasser seinen Weg. Vielleicht machst du mal ein Video von der DE. Dann kann man sehen und hören ob die DE richtig funktioniert.
DE? Heisst?
Zio schrieb:
BE=Brüheinheit, DE=Drainageeinheit
Kann mich erinnern das das Wasser beim kaffeebezug auch in der Schale landete. Und der Kaffee trocken.
Teste ich aber gerne nochmal, nachdem ich der kv gesäubert habe
So heute war ich mal wieder aktiv.
Flowmeter gereinigt sah gut aus.
KV ausgebaut und alle Schläuche sauber gemacht davon. Aufgeschraubt und gereinigt. Keine großen Mängel festgelegt. Manche Schläuche etwas schmutzig aber nicht dicht.
Alles wieder zusammengebaut.
Eine revidierte Brüheinheit eingebaut, alles hilft nix.
Deshalb hab ich heute mal ein Video vom Spülvorgang gemacht.
Vielleicht kann da jemand was erkennen.
vidup.de/v/PxLk4/ -
Welche Schläuche sind nicht dicht? -
Nicht dicht soll heissen dass keine Verstopfung vorliegt
ich kann das Video nicht öffnen. Stell mal bei you Tube rein.
Also bei mir geht's
Hat bei mir am Rechner jetzt auch funktioniert. Bei der Aufnahme kann man die DE nicht sehen. Du mußt die Tresterschale herausnehmen und überbrücken und dann Kaffee beziehen und die DE aufnehmen. Leg dir ein zewa Tuch in die Maschine, sonst hast du sauerei.Um zu erkennen ob unten etwas herauskommt-
DE ist noch hoch im Geschäft, aber wieso :-9
Ein neues revidierte Brüheinheit mit DE funktioniert auch nicht
wie kann ich die Tresterschale überbrücken? -
Dann liegt das Problem nicht an der BE sondern woanders, wenn du die gleiche Störung hast. Überbrücken kannst du mit einem breiten Schraubenzieher. Ich meine die Rechten beiden sind für die Schublade zuständig.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 3
3 Besucher
