Delonghi Magnifica 3000.b Pumpe läuft nicht (Elekronik-Fehler?)
  • Delonghi Magnifica 3000.b Pumpe läuft nicht (Elekronik-Fehler?)
    Moin Leute,
    Hab eine Delonghi Magnifica komplett revidiert. Hab nur ein Problem.
    Die Pumpe will einfach nicht arbeiten.
    Maschine zeigt direkt nach dem Einschalten immer an, dass kein Wassertank eingesetzt ist.
    Folgendes wurde bereits gemacht:
    - Der Reedschalter (der überprüft ob der Tank eingesetzt ist) funktioniert. Habe ihn durchgemessen.
    - Die Pumpe selbst ist OK. Habe sie gegen eine 100% funktionierende getauscht (aus einer laufenden Maschine).
    - Alle Kabel sind korrekt auf der Leistungsplatine aufgesteckt.
    Frage:
    Welches Bauteil (Flowmeter, Reedkontakt (hinterm Tank)) gibt der Maschine die Info, dass angeblich kein Wasser(tank) ... also erste rote Lampe an der Front eingesetzt ist? Wenn es das Flowmeter ist, leuchtet mir ein, dass es dann zu der Meldung kommt (weil ja kein Wasser fließt, da die Pumpe nicht pumpt) Wenn es allerdings der Reedkontakt ist, verstehe ich es nicht..da dieser 100% funktioniert.
    Wird dadurch eventuell verhindert,dass die Pumpe durch die Leistungselektronik angesteuert wird? Habe nämlich mal an den Pumpenkontakten auf der Platine gemessen, ob da überhaupt 220V ausgegeben werden? Dies ist zu keinem Zeitpunkt der Fall (habe es auch im Diagnosemodus probiert). Habe alle Kontakte der Leistungsplatine nachgelötet, die irgendwas mit der Pumpenansteuerung zu tun hat.
    Vielleicht jemand eine Idee was da noch kaputt sein könnte?
    Danke im Voraus.
  • PROBLEM GEFUNDEN.
    Grund war der Stecker auf der Leistungsplatine auf den das Kabel vom Reedschalter (vom Wassertank) aufgesteckt wird. Hier war auf der Rückseite der Platine die Lötstelle eines der Stifte gebrochen, so dass die Leiterbahn dort unterbrochen war. Habe den Stift-Stecker abgelötet, dann mit Superkleber auf die Platine geklebt (anders hätte er nicht mehr gehalten, da die Leiterbahn wo dieser angelötet war sich von der Platine gelöst hatte) und auf der Rückseite die Kontakte mit einer Drahtbrücke auf eine (noch nicht beschädigte) Stelle der entsprechenden Leiterbahn gelötet.
    Läuft wieder einwandfrei.
