Hallo Zusammen,
ich bin recht neu hier, aber schon seit einigen Jahren Besitzer eine Delonghi EAM 3000B. Leider ist diese nun defekt.
Sobald die Maschine eingeschalten wird, leuchten die LEDs für 1 Tasse + 2 Tassen + Allgemeine Störung konstant. Die Brühgruppe wird auch nicht verfahren. Im Testmodus lässt sich die Brühgruppe allerdings Problemlos bewegen, das Mahlwerk läuft auch.
Führe ich einen Reset der Maschine durch, wird erst das Mahlwerk angesprochen und anschließend die Brühgruppe verfahren, aber nicht in die Position, um diese einzusetzen bzw. heraus zu nehmen, dass kann ich nur manuell im Testmodus vornehmen.
Der Fehler ist nicht einfach so aufgetreten, sondern nachdem die Maschine versehentlich ohne Brühgruppe eingeschaltet wurde.
Nach der Anleitung von Michael habe ich die Widerstände des Thermoblocks mit folgendem Ergebnis gemessen:
Ich bin mir nicht sicher, ob es am Thermosensor liegt, da er deutliche von dem vorgegebenen Wert (110 kOhm) abweicht, aber auch der Anschluss auf der Platine weicht vom Vorgabewert (10kOhm) ab.
Bevor ich jetzt anfange Teile auf Verdacht auszutauschen, wollte ich gern Eure Meinung dazu hören.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Marcus
- Thermosensor = 83kOhm bei 31°C
- Anschluss Thermosensor 7,4kOhm bei 31°C
- Heizspirale 52,6Ohm
- Thermosicherungen haben Durchgang
Grüße Marcus
