Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Dank des Forums konnte ich mich zwar einlesen aber ich brauche mal Eure Erfahrungswerte.
Beim Bereich Ventil auf Pumpe bei der Ucla Pumpe ist der obere Bereich also der obere Schlauch bzw die Dichtung defekt. Heisst aus dem oberen kommt Wasser raus und läuft drinnen schön die ganze Maschine runter. Das hatte zur Folge das kein Kaffee vorne ankam weil das Wasser nur so rumspritzte. Ich habe dann mal etwas Siliconfett genommen den Dichtungsring eingeschmiert und wieder reingesetzt.
Es wurde etwas besser kaffee kam wieder etwas an.
Nun meine Fragen sollte man das Ventil auf Pumpe gleich mittauschen und den Schlauch auch? Oder sollte es reichen wenn ich die Dichtung austausche? Die Klammer die den Schlauch festhält gleich mittauschen? Der Berreich auf dem 2. Bild ist sehr rostig, da sie anscheinend schon länger undicht war beim Vorbesitzer. Kann das problematisch werden?
Ich habe die Maschine für 35€ heute erworben und denke ich hab ein Schnäppchen gemacht... aber der Vorbesitzer hat sie nicht wirklich gut gepflegt. 20 Entkalkungen bei 8900 Kaffeebezüge kommt mir etwas wenig vor oder..
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!
Beste Grüsse Ice
Beste Grüsse Ice
