Fetten/Schmieren der Welle/Spindel für den Transport der Brühgruppe
  • Fetten/Schmieren der Welle/Spindel für den Transport der Brühgruppe
    Hallo und frohes neues Jahr 2016,
    welches Schmiermittel empfehlt Ihr denn für die Fettung der Brühgruppenspindel?
    Im Moment verwende ich OKS 1110, aber das hält nicht lange. Muss das an dieser Stelle denn ein lebensmittelgeeignetes und hitzestabiles Fett sein oder reicht da etwas anderes wie Vaseline oder Sanitärfett.
    Was meint Ihr.
    Grüße
    JZ
    2002-2009: AEG CF85->2005bis2008: BOSCH B60->2008-jetzt:DELONGHI ESAM6600 Primadonna (15500 Tassen, 9xdefekt) & 2018-jetzt: LELIT PL042TEMD
  • Danke für den Hinweis. Das hilft mir schon mal weiter.
    Es handelt sich dann aber nicht um lebensmittelgeeignetes Fett, sondern Fett auf Mineralölbasis. Ist das denn i.O? Ich erinnere mich, dass mir im Forum das OKS für die Spindel empfohlen wurde.
    Danke
  • Für die Antiebsspindel kannst du jedes gute Fett verwenden, kommt doch mit dem Kaffee nicht in Kontakt.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • Was ich direkt hier habe, ist:
    1. Hanseline Plofett, auch für Autobatterie und E-Bikes, Geruch neutral, weiß
    und
    2. Mobil Mobilgrease MB2, braun - Mehrzweckfett mit breitem Anwendungsbereich für alle Nutzfahrzeuge und Pkw. Es wird auf Basis einer Lithium-Seife in Kombination mit einem mineralischen Grundöl der Viskosität 180 mm2/s hergestellt. Das Produkt besitzt eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität und sehr hohe Wasserbeständigkeit. Darüber hinaus bietet es einen sehr sicheren Korrosionsschutz sowie gutes Fließverhalten selbst bei niedrigen Temperaturen.
    Sind die Fette dafür brauchbar?
    Danke
  • Nein, weder Polfett noch das Mobil mit Anwendungsbereich für Nutzfahrzeuge und PKW haben etwas im VA zu suchen. Dabei ist auch egal, dass das Lebensmittel keinen direkten Kontakt zu dem Fett hat.
    Ich würde es auch mal mit dem OKS 468 porbieren. Allerdings habe ich mit dem 1110 keinerlei Probleme. Die Spindel unserer Büro-DeLonghi habe ich im ersten Quartal 2015 das letze Mal damit gefettet, seit dem ist Ruhe.
  • Danke, also dann auch kein Hanseline Titanfett,
    sondern OKS468 oder OKS1110.
    Wie ist denn das bei Amazon, ca 5,- €?
    Fermit (GLISSA Spezial-Armaturenfett) nach NSF-H 1 freigegeben und nach DIN 51502 des Bundesgesundheitsamtes (60 Gramm Tube)
    • Fermit GLISSA Spezial-Armaturenfett, Nichttropfendes Schmierfett für Kalt- und Warmwasserarmaturen.
    • Geschmeidiges, glattes nicht tropfendes Schmierfett für Armaturen, das lebensmitelrechtlich
    • einwandfrei und auch für Trinkwasserleitungen geeignet ist. Auch für Maschinen und Apparaturen,
    • bei denen Glissa-Armaturenfett mit Lebensmitteln oder Trinkwasser in Kontakt kommt, verwendbar.
      Temperaturbereich: -20 bis + 140°C. / Inhalt in der Tube: 60 Gramm
    CU
    JZ
  • Hallo nochmal,
    hat jemand hier eine Meinung zu dem Glissa Sepzial-Armaturfett zum Einfetten der Brühgruppenspindel?
    I.Ü. ist das OKS 468 nirgends zu bekommen außer in Großabnehmermengen. Habt Ihr das eine gute Shopadresse oder eine Adresse im Saarland?
    Wie schaut es denn aus mit OKS 470 oder 476, das gibt es wenigstens bei eBay in geeigneter Dosierung und gemäßigtem Preis zu bestellen?
    Danke
    Roger
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Judaszeuger ()
  • Fermit oder auch Glissa würde ich da nicht verwenden wollen. Damit werden Wasserrohre verschraubt, indem Hanf auf das Gewinde gelegt und mit Fermit gedichtet wird.
    Ich habe aus der Not heraus schon MOS Fett (Fahrrad Kette) aus der Dose verwendet und mit dem Sprührohr kleinste Mengen auf die Welle gebracht. Man muss aber aufpassen, das nichts Kaffee führendes benebelt wird. Nachteiliges kann ich nicht berichten. Mit lebensmittelechtem Silikonfett ist man aber dennoch auf der sicheren Seite.
    Gruß Thomas
    Der Elektriker: Er steht morgens geladen auf, geht mit Widerstand zur Arbeit und schwimmt den ganzen Tag gegen den Strom. Er kommt abends nach Hause, greift seiner Frau an die Steckdose und kriegt eine gewischt!
    VA: ESAM 5500, 2010 gekauft, 02/2016 jetzt gesamt ca. 25.000 Bezüge. Defekte Teile bisher: 1 x Thermoblock, 1 x Pumpe.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Antenne1 () aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Danke für Eure Hinweise.
    Ich habe mir mittlerweile 80g OKS1110 "geleistet" und ordentlich geschmiert. Das Armaturenfett hatte ich noch von Sanitärarbeiten übrig und denke - genau Bastian - , dass man es zum Spindelfetten verwenden kann. Allerdings nicht für die Dichtungen und O-Ringe, da dann OKS 1110.
    Grüße
  • Bäh, Kugellagerfett hat da aber nichts dran zu suchen.
  • Weil es nicht lebensmittelecht ist und damit in Geräten, die zur Herstellung von Lebensmitteln dienen nichts zu suchen hat. Dabei ist es egal, ob die Lebensmittel direkten Kontakt dazu habe oder nicht.
