vor einiger Zeit hatte ich mich mit einer Frage wegen eines lästigen Fehlers meiner WMF1000 hier gemeldet. Die Maschine pumpt, wenn sie den Dampfboiler befüllen will, leider auch Waser in die Brühgruppe, was entweder zum Time out Niveau führt oder zu einer großen Sauerei. Da ich nun die Faxen dicke und ein bisschen Zeit habe, habe ich die Maschine nun endlich auseinandergenommen.
Ich habe im wesentlichen zwei Bauteile im Verdacht den Fehler zu verursachen - ein Elektronikproblem, wie in einer Antwort auf mein erstes Thema vermutet wurde, schließe ich aufgrund der Reproduzierbarkeit aus.
Nummer 1: der Niveausensor im Dampfboiler - den habe ich hier, der wird getauscht und
Nummer 2: das Magnetventil, das das Wasser zur Brühgruppe leitet.
Ich habe den Verdacht, dass dieses Ventil den Weg zur Brühgruppe nicht richtig verschließt und deshalb Wasser in die Brühgruppe gelangt, wenn der Dampfboiler befüllt wird.
Ich habe das Ventil deshalb ausgebaut und zerlegt, um eventuelle Kalkansätze zu entfernen.
Nun ist mir etwas seltsames aufgefallen. Das Ventil wird von Anschluss A nach Anschluss P durchströmt. Das hat zur Folge, dass die Dichtung nur durch die Federkraft der kleinen Feder auf den Sitz gedrückt wird, und sich bei hohen Drücken abheben kann. Was eine Undichtigkeit des Ventils zur Folge hätte.
Auf der Seite von Bürkert ist auf dem Schaubild vom Ventil 6011 aber die Flussrichtung von P nach A angegeben, die eine Selbstdichtung zur Folge hat.
Scheinbar verbaut WMF das Ventil stets entgegen der technischen Durchströmungsrichtung, denn ein anderer Bastler (Mario2004) hatte ein ähnliches Problem.
siehe hier.: WMF 1000 Durchflussfehler
Bevor ich jatzt aber einfach die Anschlüsse tausche, wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, was sich WMF bei der Einbaurichtung des Ventils gedacht hat. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen?
montiertes Ventil und der Fehler mit der vollgelaufenen Brühgruppe gehöhrt nun auch der Vergangenheit an.
