Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner ESAM 3000B. Beim Einstecken in die Steckdose leuchten direkt die vier unteren Leuchtdioden abwechselnd von links nach rechts. Laut Bedienungsanleitung bedeutet das, dass die Brüheinheit nicht korrekt eingesetzt oder die Serviceklappe nicht geschlossen ist. Ich habe beides überprüft und kann keinen Fehler finden.
Ich habe mal im Testmodus die Sensoren für Serviceklappe und Abfallbehälter getestet, beide zeigen einwandfrei an, ob die Klappe auf oder zu ist und ob der Abfalleinschub drin ist. Daran kann es also nicht liegen.
Kann es sein, dass die Dioden auch blinken, wenn der Thermoblock oder irgend etwas anderes defekt ist? Oder gibt es für die Brüheinheit einen Sensor, der defekt sein könnte? Ich habe keinen gefunden. Woher weiß die Elektronik, ob die Brüheinheit korrekt eingesetzt ist?
