Guten Abend
Bräuchte bitte Hilfe mit meiner ESAM 4200. Habe diese vor kurzen von meiner Schwester gebraucht geschenkt bekommen. War über ein Jahr außer Betrieb und angeblich nur der Thermoblock kaputt.
Was auch stimmte, das teil war ziemlich angerostet und Widerstandswerte viel zu hoch lt. werten und anderen Informationen von dieser Seite hier. Habe deshalb einen neuen Thermoblock eingebaut und der Brühgruppe neue O-Ringe verpasst. Aber leider scheint dies nicht alles zu sein.
Nach dem anstecken leuchten alle Displays einmal auf, es gibt ein klicken der Antriebsmotor brummt, dann klickt es zweimal, der Motor brummt wieder, noch ein klick und dann ist es aus. Keine lichter leuchten und die Maschine ist still.
Im Testmodus lässt sich der Brühgruppenaufzug nur nach längeren Knopfdrücken bewegen.
Motor oder aufzug? scheint sich sehr schwer zu tun, reagiert auch nicht immer sofort auf den Hinauf und Hinunter knopf. Habe darauf mit silikonfett Laufweg und Fläche des Bleches sowie die antriebsspindel eingefettet, über das der Brühgruppenaufzug fährt. Hat aber nicht viel genutzt.
Nach einmal rauf und runter fahren, geht’s noch 2-3mal und dann ist Pause. Knopf drücken nutzt dann gar nichts mehr. Nach einer kleinen Pause, 30 Sek.- 1 Minute wenn sie gut aufgelegt ist fährt sie dann auf Knopfdruck noch mal oder auch nicht. Wenn dann gar nichts mehr geht hilft nur Netzstecker ziehen und den Testmodus neu zu starten.
Display: grünes Licht bei der Anzeige der „Rauf+Runter“ knöpfen wird abwechselnd wenn sie oben oder unten sind angezeigt. Einzige andere anzeige, die rot leuchtet ist die „Anti Kalk“ Anzeige. alle anderen sind dunkel.
Mahlwerk und pumpe lässt sich im Testmodus bedienen und funktionieren.
Widerstandswert am Motor: 239 Ohm scheint im normal Bereich zu liegen oder?
Teile am Thermoblock lagen im vorgesehenen Bereich, ist ja auch neu das teil.
Bin nun ziemlich ratlos und hoffe jemand hat eine Idee, was die Fehlerquelle sein könnte.
Im Voraus dankend
gr_vetliner
Im Voraus dankend
gr_vetliner
