Esam 5600 - Brühgruppe steht falsch
  • Esam 5600 - Brühgruppe steht falsch
    Hallo Leute,
    nachdem mir damals schonmal sehr gut geholfen wurde, stehe ich heute vor einem neuen Problem mit meinem Automaten
    und hoffe das mir nochmal so erfolgreich geholfen werden kann.
    Ich möchte die Maschine nicht entsorgen.
    Zur Maschine:
    Ich habe eine Delonghi Perfecta Esam 5600. Die Maschine ist jetzt gute 4 Jahre alt und zählt gute 14000 Bezüge.
    Gewartet wurde bisher kaum etwas. Entkalkt und auch mal gereinigt wurde sie regelmäßig.
    Bisher wurde nur ein klipper am Thermoblock erneuert. Die Verbindung zwischen Thermoblock und dem Schlauch war undicht.
    Des weiteren wurde das Mahlwerk, die Brühgruppe und div. vor einem Jahr ausseinander genommen und gereinigt. Das Mahlwerk wurde nachgestellt da ich damals immer die Meldung
    bekam das ich die Kaffeemenge reduzieren soll.
    Das Problem besteht auch immer noch zwischen durch. Er mahlt bei unveränderter einstellung mal 5 Sek und mal 9 Sek.
    Aber jetzt zum Hauptproblem:
    Jeder dritte Kaffeebezug ist nur Wasser. Öffnet man dann die Serviceklappe, sieht man das der gerade gemalene Kaffee in der Maschine liegt.
    Darauf hin habe ich den Schalter der Serviceklappe mit einem Löffel betätigt und mir angesehen was beim beziehen passiert.
    Jetzt kann ich zumindest schonmal eins mit Sicherheit sagen:
    Die Brüheinheit steht hin und wieder an der falschen stelle.
    Normaler Kaffeebezug:
    Die Brüheinheit steht am Mahltrichter. Man betätigt den Knopf / Touchfeld für den Kaffeebezug und das Mahlwerk fängt an zu mahlen. Die Brühgruppe empfängt das Pulver und fährt
    hoch (nach oben rechts). Dann wird gebrüht und aus der Brühgruppe kommt der Kaffee.
    Bei mir passiert folgendes:
    Die Brühgruppe steht oben rechts. Ich betätige den Knopf / Touchfeld für den Kaffeebezug und das Mahlwerk fängt an zu mahlen. Das Pulver landet direkt in der Maschine weil ja keine Brühgruppe da ist die es auffangen könnte.
    Ab jetzt gibt es 2 unterschiedliche eigenarten...
    Entweder: Fährt die Brühgruppe komplett runter und schmeißt das Pulver das er nicht hat in den Kaffeebehälter und anschließend unter den Mahltrichter ( Der darauf folgende Kaffeebezug geht dann wieder reibungslos).
    ODER: die Brühgruppe bleibt oben und die Maschine fängt an das Wasser zu Pumpen. Resultat: Wasser statt Kaffee.
    Wenn das ganze MAL passieren würde, würde ich nicht von einem Problem sprechen. Aber das kommt sehr oft vor das die Brühgruppe irgendwo im nirgendwo steht.
    Über den Testmode kann ich die Brühgruppe super hoch und runter fahren. Auch die Endlagen werden erkannt und auf dem Display angezeigt.
    Mal davon abgesehen das ich nun endlich mal so ein Wartungsset kaufen möchte und alle Dichtungen erneuen möchte, brauche ich eine Beratung was meine beiden Fehler angeht.
    Das die Maschine der meinung ist das ich die Kaffeemenge reduzieren soll nervt etwas.
    Nebeninfo:
    Das Wartungsset das ich im Visier habe würde folgenden beinhalten:
    3x Dichtung / O-Ring für Brühkolben & Brüheinheit
    3x Dichtung / O-Ring für Steigrohr & Auslaufsteigrohr
    2x Dichtung / O-Ring für Steigrohr
    4x Dichtung / O-Ring für Stutzen Brühkolben & Raccord
    9x Dichtung / O-Ring für Pumpenanschluss, Steckanschluss Thermoblock & Solenoidventil
    10x Dichtung / O-Ring für Druckschläuche
    6g Multi Silikonfett (-45 bis 200°C)
    Ich hoffe ihr habt den richtigen Tipp für mich.
  • Hallo,bevor du etwas bestellst, habe ich einige Fragen.
    1; Wann wurde die Antriebsspindel gefettet?
    2; Die Bruheinheit revidiert?
    3; Der obere Brühkopf ""?
    Dein Wartungsset das du im Auge hast ist gut, am wichtigsten denn sind die O-Ringe für Brühkolben und Einheit.
    Die Brüheinheit sollte leichtgängig zu bewegen sein und die Spindel mit etwas Fett bestrichen werden
    Das versuche erstmal und melde dich zurück
    Mfg Chris
    MfG Chris
  • Hey danke für die schnelle Rückmeldung.
    Ich habe leider kein Silikonfett da. Das würde ich im Rahmen des Wartungssets mitbestellen.
    Bisher wurde nichts nachgefettet. Gibt es eine alternative zum Silikonfett das man evtl. sogar im Baumarkt bekommt?
    Dann würde ich es direkt holen und probieren :1f602:
    Edit: Morgen habe ich Silikonfett
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von matzehf ()
  • Hallo Chris,
    ich habe heute die Brühgruppe mit neuen Dichtungen ausgestattet und 10ml Silikonfett verarbeitet.
    Bisher sieht es ganz gut aus. Die nächsten Tage werden zeigen ob das schon war.
    Sie fährt jedenfalls wieder ruhiger. Ist mir gar nicht aufgefallen das sie sich anders angehört hat. Aber jetzt wo alles frisch geschmiert ist, fällt es auf.
    Ich gebe nochmal Rückmeldung wenn die Maschine ne Woche lief.
    auch wenn das Fetten und dichtungwechseln mal nötig war, besteht das Problem weiterhin.
    Die Brühgruppe stand eben wieder irgendwo im nirgendwo als das Mahlwerk loslegte. Das gemahlene Pulver ist nun wieder in der Maschine und es gab eine Tasse heißes Wasser.
    Der gesamte Ablauf:
    Maschine wurde angemacht und es wurde ein kleiner Kaffee bezogen. Der war wohl schon recht dünn.
    Der zweite Kaffee sollte meiner werden. Es wurde ein großer Kaffee gewählt. Bekommen habe ich das heiße Wasser.
    Ich habe das gefühl das die Maschine beim Anschalten schon mist macht. Das die erste fahrt nach dem einschalten schief läuft und die Maschine die
    Brühgruppe dann an der falschen stelle stehen lässt. Der erste Kaffee konnte noch so halbwegs aufgefangen werden und bei dem zweiten stand die Brühgruppe völlig falsch.
  • Wurde die Reedplatine schon gew.?
