da ich nun nicht mehr weiterkomme (und für diesen Fall hat mir Stefan das Eröffnen eines Themas nahegelegt), nachfolgende Problematik:
meine ECAM läuft aus der Heißwasserdüse nach. Nach dem Heißwasserbezug ca. 3-5 Sekunden. Manchmal auch zwischendrin, wenn die
Maschine eigentlich nichts zu tun hat.
Das gleich passiert beim Dampf. Nach Milchbezug läuft trotz Bezugsende noch Milch nach, als würde ein Ventil nicht richtig schließen?
Habe heute im Zuge einer Grundreinigung das Gerät seitlich offen gehabt (habe die Variante mit 2-Wege-Ventil unten und 3-Wege-Ventil oben im Bereich der Dampfheizung) und das leichter zugängliche
Ventil unten gereinigt (in Entkalker gebadet, da mir der passende Torx fehlt - 5er?). Gerät innen trocken.
Phänomen bleibt aber. Ich habe aber genauer gehorcht, und meine eine Zischen aus dem Bereich Dampfheizung/3-Wege Ventil zu hören.
Gibts hier ggf. schon Threads oder die Lösung mittels Ventiltausch?
Es sammelt sich nach einmal Wasserbezug bereits ca. 1-2mm hoch das Wasser unten in der Schale (Tresterbehälter trocken).
Bin über jeden Tipp dankbar.
Schönes Wochenende und beste Grüße
