Hallo community,
An die Experten unter euch..
Verzweifele gerade an meiner Delonghi ESAM5600.
Zuerst einmal bekanntes Fehlerbild, das ich nach kurzer Suche hier im Forum innerhalb von wenigen Minuten gefunden habe: die untere Thermosicherung an der Dampfheizung hat ausgelöst.
Also Sicherung getauscht und einige Parameter gemessen:
Widerstand der Dampfheizung ca 53ohm,
Die Heizung wird ordnungsgemäß gepulst,
Die Temperatur steigt an der Heizung auf Max. 250gradC wenn der Milchbehälter eingesetzt wird, anschließend wird die Ansteuerung beendet - FET daher ok.
Nach einem mehrfachen Test Maschine wieder zusammengebaut. Stunde später Maschine an und Cappuccino betätigt.. Und es passiert nichts mehr - kein Dampf....
Erneut Sicherung defekt.. Also neue rein.. Diesmal aber den oberen Brühkolben noch entkalkt - irgendwie kommt mir die Temperatur an der Dampfheizung recht hoch. Nach der Entkalkung noch Max. 230gradC , sinkt wieder wenn der Milchbehälter herausgezogen wird.
Anschließend zig Tests durchgeführt- funktioniert einwandfrei- Maschine zusammengebaut..
Am nächsten morgen ein Cappuccino Bezug und Behälter reinigen wollen - und... Stille... Sicherung geflogen..
Bin am Ende mit meinem Latein - sollte die Sicherung jetzt nochmal fliegen, dann fliegt die Delonghi gleich hinterher...
Habt ihr eine Idee was hier sein könnte..?
Gruß Darius
Gruß Darius
