Hallo liebe Leute. Ich habe eine EQ bekommen ,die zickt.
Folgendes Problem.
Beim Kaffebezug baut sie Druck auf .Manchmal kommt auch Kaffee. Beim zweiten Bezug nicht mehr und es kommt die Fehlermeldung Wassertank prüfen, Milchschaumdüse ziehen, System wird gefüllt. u.s.w . Wenn der Kolben zurüchfährt zischt es laut und der Trester landet in der Box und ist nass.
Irgenwie wird er den Kaffeesaft nicht los.
Habe die Brüheinheit auseinander genommen und alles mit Ultraschall gereinigt und gefettet.
Wenn ich das Gerät spüle, kann es sein das Wasser kommt . Meißt landet das Wasser in der Auffangschale.
Ich habe den Kaffeauslauf demontiert und den Schlauch so offen gelassen , weil ich dachte das der Ka verstopft sei.
Habe dann die Crema Düse mal raus genommen. Kaffee kommt..... manchmal ( nicht wirklich viel ) , es baut sich Druck auf und die Anzeige für Kaffee läuft auch nicht weiter hoch. Trester ist nass und viel Wasser in der Tropfschale.
Hat die Pumpe zu wenig Druck oder ist nach der Brüheinheit noch ein Ventil verbaut welches Defekt sein kann. ?????
Hat jemand eine Idee und einen Wasserlaufplan für mich ??
Grüße an alle
Folgendes Problem.
Grüße an alle
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von stephanblue () aus folgendem Grund: Ergänzung
WMF Baldessarini, WMF 1000 NewEdition, Was anderes als WMF kommt mir nicht ins Haus...
