Hallo!
Ich habe eine ECAM 23.450 eines Kollegen da, bei der der obere Brühgruppenschalter nicht betätigt wurde und die Maschine daher nicht in Betrieb ging. Dies konnte ich beheben: Die Mutter, die die Gewindestange oben am Antrieb festhält, war locker.
Nun hat die Maschine das nächste Problem: Nach dem Einschalten heizt sie kurz, dann spült sie (schön heißes Wasser), anschließend heizt sie mehrere Minuten weiter und geht dann in die Allgemeine Störung.
Die Dampfheizung habe ich kontrolliert. Sie hat ohne Stecker um die 50 Ohm, der Temperaturfühler bei Zimmertemperatur an die 80 KOhm und die beiden Sicherungen sind in Ordnung. Ich habe die Spannung gemessen, die an der Dampfheizung ankommt, es kommt nichts an, auch nicht im Testmodus, wenn ich "Cappucino" drücke (im Display erscheint "Vaporizer"). Sie wird auch nicht annähernd warm. Ich habe daher den Verdacht, dass die Leistungsplatine einen weg hat.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass das Ventil EV1 schon laut klackt, wenn es im Testmodus angesprochen wird, EV2 aber sagt keinen Mucks. Die Widerstandsmessung sagt hier übrigens 2,2 KOhm, was auch OK sein sollte.
Einen Reset (P und 2 Tassen, dann Stecker rein) habe ich auch schon ohne Erfolg gemacht.
Wird denn die Dampfheizung beim Einschaltvorgang mit beheizt? Und, angenommen es liegt an der Leistungsplatine: Ich traue mir zu, dort was zu reparieren. Wie bekomme ich heraus, was defekt ist?
Danke und Gruß,
Add
Danke und Gruß,
Add
