Hallo
Wenn man bei meiner ESAM 4000 die 1 / 2 Tasse Kaffee Taste drückt, hört man das Mahlwerk, aber das war es dann auch. Kaffee kommt keiner.
Es blinkt die Wasserwarnleuchte. Habe einen Selbsttest durchgeführt.
Funktioniert alles, bis auf die Pumpe. Habe diese dann getauscht. Allerdings funktioniert die Maschine noch immer nicht!
Wasser kommt bis zur Pumpe. ( Habe den Schlauch abgenommen, der das Wasser zur Pumpe bringt. Wasser war in Selbigem. )
Wenn ich den Dampf ablasse ( laut Anleitung soll man dies tun bei diesem Fehler ) kommt der Dampf ganz normal, allerdings hört sich die Pumpe "Traktor artig" an. Ist dies normal?
War allerdings auch bei der Ersten, original eingebauten Pumpe so. Nachdem die neu gekauft, die gleichen Geräusche macht, muss dies wohl normal sein.
Nach meiner Recherche im Internet, habe ich auch folgende Sachen überprüft:
Beim Wassertank funktioniert der Schwimmer. Wenn ich einen Magneten anstelle des Schwimmers halte, um den Maschinen internen Kontakt anzusprechen, geht das Blinken der Warnleuchte auch nicht weg.
Jemand ne Idee was da kaputt sein könnte?
Danke im Voraus für etwaige Hilfe.
