Esam 3600 Brühgruppe Defek?
  • Esam 3600 Brühgruppe Defek?
    hallo,
    hab leider ein problem mit meiner esam 3600. nach dem einschalten heizt
    die maschine auf und dann hört man die pumpe aber es kommt kein
    spülwasser sondern ein lautes brummen. dann steht im display " Next +
    Change drücken " dann hört man die brühgruppe fahren und es kommt die
    meldung " Brühgruppe einsetzen "
    diese habe ich auch schon rausgenommen und gereinigt und wieder eingesetzt. bringt aber nichts.
    hab den testmodus aktiviert und nur bei dem test " brühgruppe Up" kommt wieder das brummen.
    hoffe ihr könnt mir helfen da ich eh im moment genug probleme habe und ich wenigstens meinen kaffee täglich tringen möchte.
    vielen dank schon mal.
    grüße
    marcus
  • Du solltest auf weitere Tests verzichten, sonst wirst du die Leistungsplatine himmeln...
    Maschine aufschrauben und gucken, ob der obere Endschalter funktioniert/ noch korrekt sitzt. Evtl. ist das Brühkolbenblech verrostet und die Endposition wird nicht mehr korrekt ereicht.
    Im Downloadbereich findest du die entsprechenden Anleitungen.
    Gruß Fred
    Philips HD 5730
    DeLonghi Perfecta ESAM 5500
