ESAM 3500 Milchschaum und nachsiffen
  • ESAM 3500 Milchschaum und nachsiffen
    meine ESAM 3500 macht folgendes:
    - Milch ist warm aber ohne Schaum, Maschine klingt irgendwie gequält, als ob etwas verstopft wäre, zwitschert bei Milchbezug
    - beim Milchbehälter-Reinigen dampft sie, wenn ich den Knopf loslasse zieht sie Milch nach
    Ich habe schon
    - Maschine frisch entkalkt (Durgol, immer wenn sie es verlangt)
    - Milchbehälter-Deckel zerlegt und gereinigt - war aber OK
    - Im Test-Modus Ventil 1 und Ventil 2 getestet, beide "Klack-klack"
    - Entkalker auch durch oberen Brühkolben und durch den Milchbehälter gejagt - danach war´s ein kleines bisschen besser - hielt aber nicht lange vor
    Muss ich Ventile tauschen oder kann da auch etwas verstopft sein? Werden diese Ventile beim normalen Entkalken auch entkalkt?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung - ohne Euch hätte ich die Maschine schon vor 2 Jahen weggeschmissen...
    Grüße und schönen Sonntag
    Oliver
  • Das vordere 2-Wegeventil musst du auf alle Fälle tauschen, das ist für das nachziehen der Milch verantwortlich. Dann würde ich gleich noch den Konnektor wechseln.
    Hast du ein Messgerät?
  • Für das vordere Magnetventil musst du das Bedienteil abschrauben. Ohne Messgerät solltest du vorsichtshalber noch ein 318 Grad Thermostat mitbestellen.
  • Danke für die Rückmeldung :1f44d:
