AEG Caffe Silenzio CS 5000
  • Nur beim aufheizen?
  • AEG CS 5000
    Ich habe nochmal genauer hingeschaut. Das Wasser beginnt mit dem Spülvorgang und dem Pumpengeräusch zu laufen. Teilweise wie üblich durch die 2 Ausläufe aber auch verstärkt in die untere Auffangschale. Es ist sogar eine geringe Menge in den Kaffeesatzbehälter gelaufen.
    M f G
  • Mach die Maschine mal hinten auf. An der Pumpe geht oben ein dicker Schlauch nach vorne an die Wand. Mach den mal vorne ab, ob da das Wasser wegläuft.
  • AEG CS 5000
    Hallo Stefan,
    Aus dem Schlauch der von oben nach vorne geht kommt kein Wasser.
    Ich habe jetzt festgestellt, dass beim Kaffee aufbrühen ebenfalls eine geringe Menge Wasser nicht in die Kaffeetasse sondern in den unteren Auffangbehälter fliesst.
    MfG
  • Überbrücke mal die Türe, dann kannst du während der Kaffeeproduktion schauen, woher das Wasser kommt. Fronttüre öffnen und von oben auf die Türe schauen, dann siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe überbrücken.
  • Vermutlich steht Wasser im gelben Becher?
  • Wäre zwar das erste mal, dass bei so einem Fehlerbild der große Oring vom oBk defekt ist, aber ausgeschlossen ist das nicht. Aber rausfinden kannst nur du das, denn du hast die Maschine vor dir.
  • AEG CS 5000
    Hallo Stefan,
    da wir z. Zt. am Renovieren sind (Fliesenleger) bin ich mit dem Kaffeeautomaten noch nicht weiter gekommen, ich melde mich, sobald ich was erreicht habe.
    Auf jeden Fall zunächst mal herzlichen Dank für die bisherigen Hilfestellungen.
    MfG
